Trenger kritikk på min side.
Endelig har jeg fått valid css på sida mi så nå er det for slakting. Jeg trenger kritikk/tips på alt.
Så bare slakt løs
www.sarajnews.com (drit i innholdet, det er noe jeg mekker for en venn av pappa, bare s epå designet)(fikk 800kr for det :D )
www.sarajnews.com/data_it/index.php
Tables til layout, ja? Ta deg en tur innom webdesign, html og css-delen av forumet, og spør hvorfor du ikke skal bruke tables til layout. Der vil du i tillegg få utfyllende kritikk på siden.
Endret av realfingolfin
Her synes jeg det er en god del som kan gjøres bedre.
Headeren var ikke særlig mye å skryte av, dessverre. Ser ikke så veldig bra ut når man bare setter bilder ved siden av hverandre, uten å gjøre noe med de..
Hvis du kan PS, hva med å bruke litt tid på banneren der? Fade bildene inn i hverandre f.eks?
Som det også ble nevnt over her, synes jeg ikke fargevalget er så mye å skryte av. Sjekk denne linken her for info ang. fargevalg.
Litt for stort mellomrom mellom "den scrollesaken" og hovedinnholdet på siden din... Prøv å korte ned dette, samt
Nok å ta tak i her egentlig, har forelesning nå, kommer kanskje tilbake med mer ;)
Endret av OShea22
Starte på nytt!
Hvis jeg skal si noe om denne websiden, som en helhet og et ferdig produkt;
så kan man sende den til slakteren fordi her er det virkelig ikke noe å ta vare på.
Kode & Design er rett og slett søppel, og jeg greier ikke å bestemme meg for hva som er værst.
Jeg vil anbefale deg å kaste den websiden her, begynne lese litt om hvordan man skal lage websider, og senere når du føler at du har lært noe og når skjønner at dettte ikke er en bra webside prøve å lage en ny.
Linker
W3schools.com - Refranser til HTML, CSS og mm.
Little Boxes - Forskjellige måter å kode websider på med CSS
Css.Maxdesign - Nyttige Guides til Design & menyer
www.alistapart.com - Artikler om temaet webutvikling
www.unrealized.org - Artikler og Guider om tema Webutvikling
Sticky
www.sxu.hu - Bildearkiv
Hvorfor ikke bruke Tables til design?
Diskusjon om temaet her.
Artikkel om temaet I
Artikkel om Temaet II
Endret av Waldmeister
