mirene Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) Jeg har reinstalert Windows XP. Jeg har et MSI KT6 DELTA hovedkort. http://www.msi.com.tw/program/support/down...?UID=474&kind=1 Det har onboard nettverkskort (gigabit). Det rare er at jeg ikke finner det under "enhetsbehandling". Jeg har i tillegg et trådløst nettverkskort.som jeg nå bruker. Det står og et "1394-nettverkskort" der (som, jeg har deaktivert) (det sto der sammen med onboard OG trådløst,ved forige instalasjon.Så det er ikke det jeg leter etter). Men det som er onboard er altså ikke der. Har forsøkt å søke etter det med "legg til maskinvare". Men den finner ikke noe. Er heller ikke noen "gul" markering for manglende driver. Har og sjekket BIOS.Men kan ikke finne noe som er "disabeled" Er det noen som kan hjelpe meg med dette problemet ? Takker på forhånd for alle svar Endret 4. oktober 2004 av mirene Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) NIC egenskapene har nok slått ikraft powersaving og den våkner ikke til live igjen. Ta ut strømmen (220v) fra powersupplyen etter shutdown i 30 sekunder . Etter dette sjekk power management på egenskapene på den under konfigurer. Og fjern krysset ved å la powermanagement slå av enheten. Dette forutsetter selvfølgelig at lan driverene er installert . http://www.msi.com.tw/program/support/driv...?UID=474&kind=1 LAN KT6 Delta-FISR/FIS2R Broadcom 4401/5788 - Integrated Gigabit Ethernet MAC and PHY transceiver, auto-negotiation operation. - Supports single-port 10MB/s, 100MB/s (for 4401) or 1000MB/s (for 5788) BAST-T application. - Compliance with PCI v2.2 and LAN on Motherboard (LOM) standard. Endret 4. oktober 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
mirene Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) Harnå prøvd med "30 sekunder" uten at det hjalp. "Etter dette sjekk power management på egenskapene på den under konfigurer. Og fjern krysset ved å la powermanagement slå av enheten." Hvor skal jeg sjekke etter "egenskapene" ?? i BIOS..Windows ? "Dette forutsetter selvfølgelig at lan driverene er installert " Mener du driverne til onboard nettverkskortet ?? eller ? "Broadcom 5788 LAN Drivers" driveren er vel beregnet på kortet jeg ikke finner. Ikke sant ? Endret 4. oktober 2004 av mirene Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Ja du må legge inn driverene både 4401/5788. Egenskapene på nettverksforbindelsen ang. powersaving vil hindre at liknende skjer senere (selv om det kanskje ikke var tilfellet her). Lenke til kommentar
mirene Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2004 men hvordan legger en inn drivere,til et nettverkskort...som ikke "synes" ?? Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Du må bare instalere fra cden som fulgte med hk ditt (om det er dette kortet du er ute etter). Lenke til kommentar
muffe Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Hvis du fremdeles har problemer etter at du har installert driverene fra CD, er det ofte lurt å laste ned oppdaterte drivere fra internett. Og det 1394- nettverkskortet er et FireWire kort, og det er ikke behov for å deaktivere det. Lenke til kommentar
mirene Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 Hvordan får jeg instaleret driverne ?? Jeg har CD'en som fulgte med.Men det er ikke noe sted der det er noe auto instalasjon av driverne til nettverkskortet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet) HVORDAN skal jeg få instalert driverne som ligger der,når det ikke er noe automatisk instalasjonsprogram. ? Husk at jeg heller ikke finner nettverkskortet. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Driverne ligger helt tydelig på cden til de pcene med msi hk jeg har bygget(asus sine også får den sakens skyld), å du finner dem ikke før du instalerer dem, slik er det med ikke plug and play integrerte nettverkskort. Edit:feks på mitt nye kn8 msi kort ligger driveren sammen med NvidiaNforce3 system driverne, så fortsetter du instalsjonen til du kan velge kunn nettverkskortet om det er det du ønsker Endret 6. oktober 2004 av simalarion Lenke til kommentar
mirene Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Ja...driverne ligger under "Network\Broadcom\ på CD'en til hovedkortet. Men det er ikke noe instalersingsvalg når CD'en som fulgte med hovedkortet starter. Under "Drivers" Jeg får valget mellom "VIA USB2.0 Patch" eller "C-Media Sound Drivers" Når jeg "Browser" cd'en så finner jeg mappene med "4401" og "5788" som "Syar2003" nevner. (Under "Network\Broadcom\) Der ligger ganske riktig "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver" MEN det er ikke noe instalerings ikon der. Og...nettverkskortet (selv om det er onboard).Synes jo IKKE i enhetsbehansling. Så HVORDAN skal jeg kunne inmstalere disse driverne ?? Lenke til kommentar
nth^ Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Høyreklikk på My computer, trykk properties. Så trykk på hardware - device manager. Er det er gult spørsmålstegn på "Ethernet Controller"? Isåfall trykk på denne. Reinstall driver.. Så velger du Install from specific location, velg at den skal søke gjennom cdrommen. Da skulle det være i boks! Lenke til kommentar
mirene Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Det er akkurat det som er merkelig. ! Det nettverkskortet som er på hovedkortet http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=474 "Broadcom 4401/5788 - Integrated Gigabit Ethernet MAC and PHY transceiver, auto-negotiation operation. - Supports single-port 10MB/s, 100MB/s (for 4401) or 1000MB/s (for 5788) BAST-T application. - Compliance with PCI v2.2 and LAN on Motherboard (LOM) standard." Er ikke under "Enhetsbehandling"..."Nettverkskort" i hele tatt. Det er kunn det trådløse som er der. (Belkin Wireless 54Mbps desktopp adapter) Har kikket i BIOS,og det er ikke noe som skulle tilsi at det er deaktivert. En ting til : Forige gang jeg hadde Windows instalert,så dukket nettverkskortet opp i "BIOS oppstarten" (den hvite teksksten mot svart bakrunn) sammen med IDE kontrollerne. Nå synes den ikke i hele tatt. Hvordan kan det bare bli borte,på denne måten ? Lenke til kommentar
