CNPS7000B-Cu vs. CNPS7000B-AlCu
^ole
Vet at CNPS7000B-Cu som består av ren kobber skal ha "best" kjøleevne....
Men spørsmålet mitt er, hvord stor forskjell er det på kjøleevnen på disse to???
støynivået oppgis til å vær akkurat d samme...
Er det noen som har fått ødelagt hk'et eller noe sånt pga tyngden av CNPS7000B-Cu?
Det eneste for meg som er minus med sistnevnte, er hvis tyngden gjør at jeg må demontere hele kjøleren hver gang jeg skal flytte på maskinen min...
noen som har noen av disse kjølerene og erfaringer???
  • 2 uker senere...
Har lurt lenge på det samme selv. Fant til slutt denne siden (på tysk), som sammenligner den forrige generasjonen av disse kjølerene:
http://www.silenthardware.de/reviews/cpu/z...000a_alcu_vs_cu
Etter det jeg kan skjønne, ser det ut som forskjellen er minimal. Tenker jeg handler inn AlCu versjonen selv.
EDIT:
fant også denne forumtråden på anandtech:
http://forums.anandtech.com/messageview.as...7&enterthread=y
Og ikke minst denne testen:
http://www.lostcircuits.com/advice/zalman_cnps7000alcu/
Bottom line is that either there are no differences between the -Cu and the -AlCu version, or if any differences exist, the AlCu bimetal design is better than the all copper version. Add the facts that the pure copper version weighs 50% more, further that copper will oxidize over time, which causes deterioration of heat exchange because of the insulating properties of copper oxide and last not least that copper is softer than aluminum and, hence, be more prone to mechanical damage and ... the winner is... CNPS7000-AlCu.
Nå er ikke jeg i tvil lenger iallefall :)
Endret av Kremfjes
Vurderer denne kjøleren jeg også.
Men jeg har prescott 3ghz, og lurer på hvordan den støyer i "low-noise"-mode, i og med at vifta ikke kan kjøre "silent"- mode med prescott.
Noen som vet?
Edit: Fant det ut. Prescott må kjøres på "2,600 rpm at all speeds"
Og dette sier testen som det er ref. til over FAN
Normal Mode
2400 RPM +/-10%
Noise Level (dB)25.0
...urk
Endret av hkarlsen
