zupreme Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Pass deg for kjølepastaer som er silisiumbasert, disse leder desverre varme. Hva i alle dager mener du med dette? Å lede varme er jo hovedegenskapen til goop'en... Lenke til kommentar
Siomir Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) QUOTE (franken22 @ 11/10/2004 : 13:01) Pass deg for kjølepastaer som er silisiumbasert, disse leder desverre varme. Hva i alle dager mener du med dette? Å lede varme er jo hovedegenskapen til goop'en... Ja, han mener sikkert at det utvikler seg mer varme enn det skal gjøre! ikke at den leder "dessverre" mer varme! Endret 11. oktober 2004 av Sk8on Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Bruker ett gammelt sim-kort, funker glimrende. Men er ikke AS5 utviklet slik at man tar en liten dæsj i midten, putter på kjøleribben, så vil pastaen de første 5-20 timene bli mer "flytende", og spre seg selv utover, for så å størkne de neste 20-200 timene pc'en står på? Lenke til kommentar
wim Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Bruker ett gammelt sim-kort, funker glimrende. Men er ikke AS5 utviklet slik at man tar en liten dæsj i midten, putter på kjøleribben, så vil pastaen de første 5-20 timene bli mer "flytende", og spre seg selv utover, for så å størkne de neste 20-200 timene pc'en står på? jo, det er fullstendig riktig Lenke til kommentar
PapstSkalle Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Men er det nødvendig med kjølepasta på Pentium 4 prosessorene? Nei, boxed kjøleren som følger med er mer enn bra nok spør du meg, 29 idle og 37 load. Veit ikke om alle har medfulgt vifte, men det sies og jeg har sett at boxed er bra nok. Hvorfor fulgte det da med kjølepaste i esken til min P4 prosessor? Jeg anbefaler Arctic Silver 5 og her er påføringsinstruksjoner med bilder: Dont haste, here's how to apply the paste... Lenke til kommentar
deve87 Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Sk8on jeg bruker ett kredittkort selv. Får det iallefall bra til Ved bruk at kreditkort vil silvern bli smørt gjevnere ut... Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Jeg har nettop skiftet hovedkort og når jeg demonterte prosessoren fra mitt gamle hovedkort satt det en slags aluminiums tape mellom kjøleren og CPU. Jeg regner med at det er an tape som skal fjærnes med ved montering, men kan det være en slags kjølepasta løsning? CPU er P4 2,8/533 med "boxed" kjøler. Maskinen er kjøpt ferdig montert fra Norek eller lignende. Jeg fjærnet tape og skrapte bort mengder med lim/gørr fra kjøleren før jeg monterte med kjølepasta. Hvordan skrapte du bort dette ? Forresten, det du "fant" var thermaltape. Fungerer på samme måte som kjølepasta.. Dette kan ikke sies nok ganger.. Skal man overklokke MÅ du ha kjølepasta.. hvis ikke, vil de små ripene som finnes på cpu, bli større og større pga. stadig oppvarming / avkjøling. Metall som sagt liker ikke dette.. Kjølepasta fyller disse porene og ripene, å øker dessuten varmevekslingen mellom cpu og kjøler. Sprit er IKKE å anbefale til å fjerne thermaltape / kjølepasta fra cpu / kjøler, men derimot propanol eller isopropanol og andre alkoholer fungerer bedre. ( da men unntak av metanol, som har samme effekt som etanol ( sprit ), løser opp ytterste metalllaget å gjør det flytende, herved VELDIG mye mer motakelig for riper ). Lenke til kommentar
Siomir Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Bruker ett gammelt sim-kort, funker glimrende. Men er ikke AS5 utviklet slik at man tar en liten dæsj i midten, putter på kjøleribben, så vil pastaen de første 5-20 timene bli mer "flytende", og spre seg selv utover, for så å størkne de neste 20-200 timene pc'en står på? Kanskje vanlig kjølepasta, men ikke Arctic Silver jeg har hatt på den i evigheter. smelter ikke utover, det beste er å dra det utover med rein plast som kort og sånn! Lenke til kommentar
wim Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Jeg har nettop skiftet hovedkort og når jeg demonterte prosessoren fra mitt gamle hovedkort satt det en slags aluminiums tape mellom kjøleren og CPU. Jeg regner med at det er an tape som skal fjærnes med ved montering, men kan det være en slags kjølepasta løsning? CPU er P4 2,8/533 med "boxed" kjøler. Maskinen er kjøpt ferdig montert fra Norek eller lignende. Jeg fjærnet tape og skrapte bort mengder med lim/gørr fra kjøleren før jeg monterte med kjølepasta. Hvordan skrapte du bort dette ? Forresten, det du "fant" var thermaltape. Fungerer på samme måte som kjølepasta.. Dette kan ikke sies nok ganger.. Skal man overklokke MÅ du ha kjølepasta.. hvis ikke, vil de små ripene som finnes på cpu, bli større og større pga. stadig oppvarming / avkjøling. Metall som sagt liker ikke dette.. Kjølepasta fyller disse porene og ripene, å øker dessuten varmevekslingen mellom cpu og kjøler. Sprit er IKKE å anbefale til å fjerne thermaltape / kjølepasta fra cpu / kjøler, men derimot propanol eller isopropanol og andre alkoholer fungerer bedre. ( da men unntak av metanol, som har samme effekt som etanol ( sprit ), løser opp ytterste metalllaget å gjør det flytende, herved VELDIG mye mer motakelig for riper ). Det er vel ikke thermal tape men thermal pads(?) Når jeg var i militæret var thermal tape en tape-rull vi brukte for å fjærne termisk signatur fra tanksene, ikke noe som ledetvarme (snarere tvert imot) Lenke til kommentar
Pels Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Pass deg for kjølepastaer som er silisiumbasert, disse leder desverre varme. Hva i alle dager mener du med dette? Å lede varme er jo hovedegenskapen til goop'en... ja hehhe LoL Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Fase 1: Når pastaen klemmes ut fra tuben har den en konsistens som gjør den lett å spre ut i et jevnt og tynt lag. Fase 2: Under "innkjøringsperioden" blir pastaen mer tyntflytende slik at den lettere fyller ut de mikroskopiske ujevnhetene mellom prosessor og kjøler. Fase 3: I den tredje og siste fasen, som vil vare fra 50 til 200 timer, blir pastaen gradvis mer tyktflytende inntil den inntar sin endelige konsistens som gir pastaen sin langtidsstabilitet. Hmm, hva betyr egentlig dette? Skal man smøre den utover? Nå ble jeg i tvil Lenke til kommentar
neon123 Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 hvilken er god? denne? Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Den er den beste ja. Endret 13. oktober 2004 av bK_Coder Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Jeg har nettop skiftet hovedkort og når jeg demonterte prosessoren fra mitt gamle hovedkort satt det en slags aluminiums tape mellom kjøleren og CPU. Jeg regner med at det er an tape som skal fjærnes med ved montering, men kan det være en slags kjølepasta løsning? CPU er P4 2,8/533 med "boxed" kjøler. Maskinen er kjøpt ferdig montert fra Norek eller lignende. Jeg fjærnet tape og skrapte bort mengder med lim/gørr fra kjøleren før jeg monterte med kjølepasta. Hvordan skrapte du bort dette ? Forresten, det du "fant" var thermaltape. Fungerer på samme måte som kjølepasta.. Dette kan ikke sies nok ganger.. Skal man overklokke MÅ du ha kjølepasta.. hvis ikke, vil de små ripene som finnes på cpu, bli større og større pga. stadig oppvarming / avkjøling. Metall som sagt liker ikke dette.. Kjølepasta fyller disse porene og ripene, å øker dessuten varmevekslingen mellom cpu og kjøler. Sprit er IKKE å anbefale til å fjerne thermaltape / kjølepasta fra cpu / kjøler, men derimot propanol eller isopropanol og andre alkoholer fungerer bedre. ( da men unntak av metanol, som har samme effekt som etanol ( sprit ), løser opp ytterste metalllaget å gjør det flytende, herved VELDIG mye mer motakelig for riper ). Det er vel ikke thermal tape men thermal pads(?) Når jeg var i militæret var thermal tape en tape-rull vi brukte for å fjærne termisk signatur fra tanksene, ikke noe som ledetvarme (snarere tvert imot) ehh.. ble jeg usikker... altid kalt det thermal tape jeg... tar nok feil der ja.. ;D *bøye seg i støvet* Lenke til kommentar
moddy Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Jeg brukte ei plast skrape og RØDSPRIT. Skulle ha lest denne tråden først.... Lenke til kommentar
