Siomir Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Tull! Har da mekka mange maskiner der eg ikkje har hatt kjølepasta i hus. Går så fint så! Stabile er maskinene også. Dette er kun for dei som får orgasme av og se tempraturen synke lavt Smøre utover med fingern går også greit. Det er ikkje vits og skremme vannet av dei nybyggerene som er her med sånn propaganda. Ta ein sjangs, skal ein del til før du kverker den. I allefal nyere cpur (p4 og athlon med temp sensor saken) Klart det er ein fordel med kjølepasta, eller slik thermal tape, men ikkje så nødvendigt som mange vil ha det til. Samme prøvde jeg å si! Lenke til kommentar
sdasdsad Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 bruk kondom Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Sprit er ikke å anbefales på cpu'er, pga. sprit løser opp det ytterste laget i all slags metall, så "elektronsjøen" brytes, og du får en "åpen" cpu, som er veeeeeeeeeeldig motakelig for riper.. Lenke til kommentar
sdasdsad Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Isopropanol... Har ei flaske som aldri blir tom Lenke til kommentar
moddy Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Jeg har nettop skiftet hovedkort og når jeg demonterte prosessoren fra mitt gamle hovedkort satt det en slags aluminiums tape mellom kjøleren og CPU. Jeg regner med at det er an tape som skal fjærnes med ved montering, men kan det være en slags kjølepasta løsning? CPU er P4 2,8/533 med "boxed" kjøler. Maskinen er kjøpt ferdig montert fra Norek eller lignende. Jeg fjærnet tape og skrapte bort mengder med lim/gørr fra kjøleren før jeg monterte med kjølepasta. Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Jeg ville ikke brukt papir til å smøre goop'en utover med, da papir er VELDIG statisk oppladet. Statisk elektrisitet er som kjent skadelig for elektronikk. Jeg vil tro goop'en fordeler seg ganske bra utover selv, men det kan jo være lurt å jevne det ut litt også. Arctic silver er jo ganske tykk og vanskelig å jobbe med, men det gikk bra da jeg gjorde det. Pass på å ikke ha på for mye. Like stort som spissen på en kulepenn er bra til å begynne med. Pass på så det ikke tyter ut over resten av prosessoren! Kjølepasta, eller "varmeledende pasta", er absolutt å anbefale for å få en så god kjøling som mulig. Denne sørger for en best mulig kontakt og varmeoverføring mellom kilden (CPU Core) og kjøleelement. Du klarer deg uten goop på en vnalig kontor-PC, men snakker man OC trenger man mye kjøling og vil ha max ytelse i alle ledd. Samtidig som man får temp ned og vifta kan kjøre saktere og stillere Anbefaler å lese goop-guiden! Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Hvorfor ikke bare bruke et stykke papir da til å smøre det ut? Synes det funker perfekt! Papir etterlater fibre. Særdeles ugunstig! Hvertfall dopapir! Endret 9. oktober 2004 av Vultur Gryphus Lenke til kommentar
freddern Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Hvor kjøper man kjølepasta? Som Ikke er internett butikk? Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Hvor kjøper man kjølepasta? Som Ikke er internett butikk? Regner med Datakjeden selger det, samt andre databutikker Edit: I tillegg vil jeg tro firma som selger elektronikk-komponenter også har det. F.eks Elfa, Hatting osv Endret 9. oktober 2004 av zupreme Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Goop selges da på nettbutikker? URL: EDIT: sorry, miosforsto litt Endret 9. oktober 2004 av MBaardsgaard Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Anbefaler å lese arctic silvers egen påføringsguide http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm Endret 9. oktober 2004 av kavorka Lenke til kommentar
moddy Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 :!: :!: :!: Da har jeg hatt på Alt, Alt, Alt for mye gørr på min CPU Glimrende link Lenke til kommentar
havfal Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Hvorfor ikke bare bruke et stykke papir da til å smøre det ut? Synes det funker perfekt! Papir etterlater fibre. Særdeles ugunstig! Hvertfall dopapir! sånn papir man bruker til å ha klisterfjerner på er nok bedre... men personlig har jeg kutta opp ett kredittkort i passe bredde til goop'ing funker utmerket Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Koffor dille med kort og alt mulig, når det fungerer greit med fingern. Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 prøv et sertifikat eller busskort eller lignende, vask det først. Lenke til kommentar
Siomir Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Koffor dille med kort og alt mulig, når det fungerer greit med fingern. Fordi det er fett på fingrene, derfor!!! fett ødelegger litt for effekten! Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 og kor masse er det snakk om? 1/2 grad? kanskje mindre? har da smelt i sammen maskiner uten kjølepasta før, fungerer greit. Lenke til kommentar
Siomir Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Uten kjølepasta? Da klokket man ikke opp ikke sant, ha det i hodet at kontaktpasta skal dekke over riper og små riper som vårt sarte øye ikke kan se, den dagen du kommer over noe med riper så kan det bli dask, ta på for sikkerhetens skyld! Produsentene klarer ikke å finslipe chipset og cpu helt reint! Lenke til kommentar
franken22 Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Kjølepasta er en nødvenighet. Pastaen påføres mellom kjøleribba og det som skal kjøles og trenger inn i alle porer og ujevnheter i flatene. Pass deg for kjølepastaer som er silisiumbasert, disse leder desverre varme. Bruk Artic Silver etc, som har pulverisert sølv. Husk å ikke overdrive bruken av kjølepasta. Det skal bare være et syltynt lag, å bruk aldri fingrene, fett ødelegger nemmelig kjølepastaen. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Kjølepasta er en nødvenighet. Pastaen påføres mellom kjøleribba og det som skal kjøles og trenger inn i alle porer og ujevnheter i flatene. Pass deg for kjølepastaer som er silisiumbasert, disse leder desverre varme. Bruk Artic Silver etc, som har pulverisert sølv. Husk å ikke overdrive bruken av kjølepasta. Det skal bare være et syltynt lag, å bruk aldri fingrene, fett ødelegger nemmelig kjølepastaen. beste forklaringa i hele tråden, og det til tross for at han er ny her i dag! velkommen Lenke til kommentar
