dkvam Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 (endret) Jeg har et lite problem! Sitter med et ASUS P4P800 Deluxe / P4 Prescott 3Ghz /4x512MB Kingston Value Ram Med minne på 400Mhz , så får jeg ikke til å overklokke så veldig mye , men hvis jeg skrur ned minnet til 333Mhz , så får jeg lett 3.6Ghz Taper jeg mye ytelse på å kjøre 333Mhz på minne? , dvs asynkront med CPU.. Skulle gjerne hatt litt info om dette ,så hvis noen vil hjelpe en fersk Intel overklokker , så hadde det vært toppers! Og før jeg glemmer det: Tidligere så klokka jeg den til 3.6Ghz bare for å prøve , og det virka som det gikk greit. Kjørte så Prime95 torture test, og temp var raskt oppe i 65C.(BOXED) La så merke til at Vcore justerte seg ned , og temperaturen ble liggende på 65C Er dette en innebygget funksjon i CPU , at den slakker av når ting blir for hett? Endret 3. oktober 2004 av dkvam Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 (endret) Ja, det er en innebygd funksjon hos Intel at den slakker av når det blir for hett. Synes forøvrig at 3,6 på 3,0 er et respektabelt resultat. Og nei, du taper ikke mye på å kjøre asynkront ift. synkront. Endret 3. oktober 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2004 Ja, det er en innebygd funksjon hos Intel at den slakker av når det blir for hett. Oki. Kjekt å vite. Skal bytte ut Boxed kjøleren snart!! Har bare ikke bestemt meg om jeg skal kjøpe en fet kopperkjøler med stor vifte eller gå for vannkjøling. En ting er iallefall sikkert , begynner å bli trangt om plassen i Chieftec kabinettet! Synes forøvrig at 3,6 på 3,0 er et respektabelt resultat. Ble litt positivt overrasket selv og , Vcore var urørt på 3.6Ghz Forventer mere med bedre kjøling + mere strøm. btw , Hvor høyt kan jeg tørre å tune opp Vcore på en slik CPU? Uten fare for tap av CPU...?? Og nei, du taper ikke mye på å kjøre asynkront ift. synkront. Mye av det jeg ville høre! Takk skal du ha! Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Over 1,7V bør du være forsiktig med.........:-) Lenke til kommentar
