oppsett av netopia og NAT for webserver?
Har kikket på relativt ja, pluss resten av Internett også...
webserverens ip er jo min eksterne ip, og jeg har åpnet port 80 for server trafikk og natet den slik at når jeg får port 80 trafikk på min eksterne ipadresse, skal den til min interne ipadresse (webserver). Fungerte fint når jeg NATet slik at ruteren skulle ta all trafikk på port 8080, og webserveren min lytte på all trafikk på port 8080. Port 80 derimot fungerer ikke.
Har ingen andre webservere inne. Problemet nå er at domenenavnet mitt ikke kommer opp, kun ip-adressen. hmm. forslag?
Jupp, ring ISP'n din og spørr om du har mulighet for å endre dette selv eller om det er avstengt. Eventuelt om ISP'n din orker å gjøre dette for deg.
Ved bruk av telnet:
-------------- NAT --------------
NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte.
Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc.
For å definere NAT oppføringer gjøres følgende:
Velg \"Quick Menues\"
Velg \"Network Adress Translation\"
Velg \"Show/Change Server list\"
Velg \"Easy Servers\".
Velg \"Add Server\"
Velg \"Service\" (f.eks ftp eller \"Other\")
Dersom \"Other...\" er valgt må første og siste port defineres.
\"Server Private IP Address\" (lokal ip, eks 10.0.0.2)
\"Public IP Address\". (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0).
Husk å trykke på \"ADD NAT SERVER\" Dette for at endringen skal tre i kraft.
\"Escape\" tar deg tilbake til hovedmeny.
Telnet-session kan nå lukkes.
Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende.
NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren.
Dette gjøres på følgende måte:
Fra startsiden velg \"Quick Menus\"
Velg \"Filter Sets\"
Velg \"Display/Change Filter Set\"
Display \"NGT\"
Velg \"Add Input Filter to Filter Set\"
Sett \"Forward\" til \"Yes\" for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.)
Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes)
Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har
Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til)
Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0
Sett \"Protocol Type\" til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte.
Velg \"Dest. Port Compare\" og velg videre fra ny meny \"Equal\".
Velg \"Dest. Port ID\" og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation).
Velg til slutt \"ADD THIS FILTER NOW\" og trykk enter.
Start ruter på nytt for at endringen skal tre i kraft.
avstengt? Hva mener du med det? har cloaket den fra godaddy.com
Hvorfor skulle domenet mitt være avstengt?
Det jeg lurte på var egentlig dette, har ISP'n din åpnet for at du kan gjøre det selv, vet at min ISP nektet meg dette (muligheten for å gjøre dette var avstengt fra ISP'n sin side)
