kazaa Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 (endret) Jeg begynner med å si at jeg har lest nybegynner-guiden Innholdet i PCen min Jeg glemte å skrive steppingen min: SL6EG , laget i Malaysia. Nå har jeg valgt "overclock 30%" i Asus biosen, noe som funker helt fint. Men jeg vil gjerne øke mer Jeg tok en titt i Overklokkingsguiden her. Det som da er problemet, er at jeg ikke får stilt minnet til å bli "agressivt": CAS latency: 2.0 RAS precharge: 2 RAS to CAS delay: 2 RAS active to precharge: 5 Når jeg prøver med de instillingene i bios, vil den ikke boote etterpå Jeg har økt Vcore til 1.65V , og Dramvolt til 2.5V eller noe (husker ikke eksakt). Har prøvd flere spenninger. Siden minnet er 400Mhz, og prossessoren (p4 2.53Ghz, 533Mhz bus) egentlig ikke støtter mer enn 333Mhz ram, burde det vel egentlig gå greit? Jeg kan legge til at følgende er vannavkjølt: CPU, North-bridge og GPU På forhånd takk. edit: Legger opp screenshot av CPU z, og litt til. Forresten; Er det noen som vet hva den %overklokkingen til asus gjør? Endret 3. oktober 2004 av kazaa Lenke til kommentar
Frostax Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 hmm.. tror ikke jeg kan hjelpe deg med problemet ditt, men lurer bare på: er vannkjølingssystemet eksternt eller internt? bruker du strøm fra psu'en? ville trodd at det ble lite strøm etterhvert med q-tech psu'en jeg men.. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 Minnet ditt klarer nok ikke 2-2-2-5. Prøv heller med 2-3-3-6 og vdimm på 2.8v. Stiller du FSB over 200MHz (400MHz effektivt) vil minnet slite litt med en vdimm på 2.5v. Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2004 Minnet ditt klarer nok ikke 2-2-2-5.Prøv heller med 2-3-3-6 og vdimm på 2.8v. Stiller du FSB over 200MHz (400MHz effektivt) vil minnet slite litt med en vdimm på 2.5v. Takk for svar! Skal prøve det! Hvis jeg får FSB på 200Mhz, blir jeg overlykkelig! 200*19=3.8Ghz! Men det er vel heller lite sannsynelig... Jeg har bestilt ny PSU: North Q 400W (med 120 vifte). Denne holder vel? Vannkjølinga består av: AC radiator med to Papst vifter Swiftech CPU vannblokk Eheim 1048 230VAC pumpe -- tank, AC GPU blokk, Northbridge blokk Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 NorthQ skal visst være litt bedre, ja. Men hvorfor ikke kjøpe noe skikkelig? Som Enermax, Mist, F/S, OCZ eller Tagan? Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2004 (endret) Er vel litt gjerrig Jeg må kanskje bestille på nytt uansett (posten har rota bort pakken). Har du forslag til en strømforsyning hos PCutstyr som passer til mitt formål? Jeg lager link slik at dere slipper å bla: http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=10&SG=11 Jeg kan bruke ca. 1000kr Hiper , er det noe bra? (høres litt jalla ut..) Litt mer ontopic: Da jeg tok de instillingene på rammen, kom jeg greit forbi bios, men jeg fikk ikke bootet til operativsystemet. Kanskje jeg burde drøye overklokkinga til jeg har fått ny PSU , hvis det er den som gjør alt ustabilt? Endret 3. oktober 2004 av kazaa Lenke til kommentar
