iamtheownage Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 9800 SE er klokket til 378/675 MHz og har 4x1 pixel pipelines. jeg har 9800 SE og den er klokket til 280/300 mhz jeg har prøvd å overklokke men etter 340 mhz på både core og memory får jeg prikker og striper.. satse på nytt kort? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 Det er jo normalt at kortet får prikker og striper (artifacts) om du har klokket det for mye, og du trenger jo ikke sattse på et nytt skjermkort av den grunn. Men nå er ikke 9800 SE heller ikke dagens beste kort, men om du er bestemt på å bytte skjermkort ville jeg valgt noe som er bedre en 9800 Pro slik at du går et godt steg fremover mens du først oppgraderer. Lenke til kommentar
iamtheownage Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2004 joa, men det stod jo at clock ratesa skulle være omtrent 378/675 MHz http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123179&view=detailed så får jeg artifacts når jeg klokker på 350 mhz.... hva kan jeg gjøre med det da? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 joa, men det stod jo at clock ratesa skulle være omtrent 378/675 MHz http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123179&view=detailed så får jeg artifacts når jeg klokker på 350 mhz.... hva kan jeg gjøre med det da? Bedre kjøling, eller bare leve med at du ikke får klokket det ekstremt. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 joa, men det stod jo at clock ratesa skulle være omtrent 378/675 MHz Det er for 9800Pro. 9800SE er vel 325/600 eller noe. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 (endret) mitt PowerColor R9800SE har jeg klokket til 412/366 MHz med den kjøleløsningen som stod på da jeg kjøpte det(i tillegg til en 80mm vifte som blåser kald luft mot kortet.) Dette var max clock før det begynte å lage artifacts. Jeg har forresten flasha om biosen til en PowerColor R9800 non-pro bios Edit: Default clock på PowerColor 9800 non-pro biosen var oppgitt til 380/350 Mhz i AtiTool (overklokkingsprogram) Endret 3. oktober 2004 av kjaks Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 joa, men det stod jo at clock ratesa skulle være omtrent 378/675 MHz http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123179&view=detailed så får jeg artifacts når jeg klokker på 350 mhz.... hva kan jeg gjøre med det da? Hvis du har 128bit versjonen, så kan du tenke på å kjøpe nytt kort. Den har mye dårligere ytelse enn 256bit'en. Jeg har klokka min 9800SE AIW til 445Mhz core (vannkjøling da ) og 670Mhz på minnet. Siden du ikke klarte å klokke mere enn det du gjorde, kan det tyde på at du har 128bit versjonen ja.. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 Det er jo normalt at kortet får prikker og striper (artifacts) om du har klokket det for mye, og du trenger jo ikke sattse på et nytt skjermkort av den grunn. Men nå er ikke 9800 SE heller ikke dagens beste kort, men om du er bestemt på å bytte skjermkort ville jeg valgt noe som er bedre en 9800 Pro slik at du går et godt steg fremover mens du først oppgraderer. forskjellen er for liten(mener jeg) til å bytte fra 9800se til 9800pro. du bør heller vente et halv år å kjøpe x800 når det har synki i pris! men vil du absolutt har 9800 gå for xt! Lenke til kommentar
iamtheownage Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2004 jeg fortalte jo ikke at problemet var at jeg fikk FPS drops jeg spiller i 125 fps men den dropper ned til 60 i når jeg møter på mange folk og i større maps detter den helt ned til 40 fps jeg har xp 2600 + og 700 mb ram så et nytt skjermkort kunne gitt meg mye bedre ytelse vell? Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 forskjellen er for liten(mener jeg) til å bytte fra 9800se til 9800pro. du bør heller vente et halv år å kjøpe x800 når det har synki i pris! men vil du absolutt har 9800 gå for xt! 9800xt er vel ett av de dårligere kjøpene man kan gjøre i dag. De er overpriset og yter ikke så veldig mye bedre enn 9800 Pro (5% eller så) Forskjellen mellom 9800SE og 9800 pro er derimot stor så det vil være svært merkbart med en oppgradering. Lenke til kommentar
solatho Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) Jeg har nettopp åpnet fire pipelines i 9800se-kortet mitt, så det nå oppfører seg ca som et 9800pro-kort. Eller ihvertfall som et 9800. Brukte kun en softmod, la inn ny driver og sjekket resultatet med ATItool: 351 Mhz GPU og 324 Mhz klokkehastighet - og (hihihi) 8 pipelines. For ca 1050 kr. Så om du har "rett" type 9800se kan du vel gjøre det du og? Du skjønner, noen av 9800se-kortene er rett og slett 9800pro-kort som har feilet i test eller noe slikt - de finner av og til på å stenge 4 av 8 pipelines på kortene sine... Tror jeg... Lar noen som er mindre n00bish forklare jeg, men uansett det var en veldig enkel mod. Men du kan ihvertfall begynne med å laste ned ATItool @: http://www.atitool.techpowerup.com Etterpå - om du ser i menyen til venstre på den siden ser du "softmods" - følg instruksjoner og last ned rett fil. Endret 21. oktober 2004 av solatho Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 joa, men det stod jo at clock ratesa skulle være omtrent 378/675 MHz Det er for 9800Pro. 9800SE er vel 325/600 eller noe. Det stemmer forsåvidt det du sier der, men alle 9800SE kort skal bli levert kjørende på pro-hastigheter. Så jeg ville reklamert på det! Og fått et nytt.. Hadde det vært 9800 non pro, ville det vært 325/290 ca. som andre her sier, mangler det jo 4 pixel pipelines, og mange av kortene har vel 4 fullt fungerende ekstra. Håper dette klarnet opp litt Lenke til kommentar
