Hvordan gjøre dette bildet spennende ?
kverna
Trivelig bilde. Skal man være streng på det tekniske er ansiktet (heter det det på en hund?) er litt underbelyst, mens ryggen og hodet ser ut til å få alt lyset. Litt av det kan fikses på m etterbehandlig. Komposisjonsmessig: Skjær bort ca 75 pixler fra høyre side, så vovven kommer litt ut mot kanten. Det virker mindre passivt, eller mer dynamisk eller jeg vet ikke helt hva. Prøv! Det litt mer kvadratiske formatet som fremkommer kler liksom tassen bedre. En god regel er alltid å se etter om billedmessig daukjøtt kan elimineres.
Noe annet er at slike bilder trenger mer uttrykk for å gjøre inntrykk. Kanskje ville det hjelpe om man så et øye eller to. Det er fint og rent, uten forstyrrende elementer, og kontrasten mellom brosteinen og pelsverket gjør seg godt. Brosteinen og løvet gir også liv til bildet, iom perspektivet det innfører. Utmerket på mange måter, men som sagt, hvalpen -eller bildet som helhet- må uttrykke noe mer hvis du skal ha en sjanse i en fotokonkurranse, slik jeg ser det.
Nei, nei det blir helt feil! Du må ikke kupere halen!
Det lille løvet like ved haletippen skal være med, da blir det ca 75 pixler fjernet fra høyre kant.
Paint er ikke det store. Det finnes endel mellomstore billedprogrammer som er eklere og bruke og billigere enn Photoshop.
Til neste gang kan du kanskje vurdere alternative vinkler.
Dersom du bøyer deg ned og fotograferer fra hundeperspektiv, kan det ofte by på spennende bilder (i samlingen min er hunden definitivt den som er blitt fotografert mest).
en 8uker aktiv valp er ikke det letteste motivet vil jeg si.. 1 sek etter jeg tok bildet var det ut å løpe igjen. var den eneste sjansen jeg fikk :(
Hei
Lagde litt forskjellige versjoner av dette bildet, tok meg 10 minutter i photoshop, jeg er ingen ekspert, men det kan kanskje inspirere litt? :)
Her har jeg økt kontrasten litt, økt fargemetningen litt samt brukt litt unsharp mask på bildet:
Desverre var bildet noe utbrent i de lyseste områdene nede ved halen, men bildet har mer "punch" her synes jeg, jeg har også endret usnittet litt.
Du kan sammenlikne med orginalbildet her:
http://img.photobucket.com/albums/v236/Kve...243redigert.jpg
Her har jeg laget sort-hvitt versjon av orginalbildet, dette er ikke grayscayle, men benyttet adjustment levels i photoshop for å få bedre sort-hvitt bilder enn ren grayscale gjør:
Her er mer eller mindre samme bilde, men her har jeg laget et nytt layer og kjørt gaussian blur på hunden (hvisket vekk resten), da får du en "dus" effekt på hunden....utsnittet jeg brukte var noe grovt men gir et inntrykk av hva du kan gjøre i allefall :)
:w00t:
Endret av znapper
