Sett opp god pc til meg!
Sett opp ein god standar god pc.
max 15000 kroner.
krav:
3GHz CPU, ein god socket, veitkje slikt eg. :/
1gb ram (ddr2? kva er det, er det bra?)
minimum eit godt 128 mb GK.
innebygd lydkort i hovedkortet.
overklokkingsvennleg.
runde kabler
CRT skjerm
usb i front på kabinettet (usb sticks osv.. :/ ) Kabinettet må passe med alt annet.
nødvendige Vifter
Legg til ev. ting eg har gløymt. Takk.
tja.. skjermen er jeg ikke sikker på, tok som sagt bare den fordi den var svart.. ;) alt det andre skal gå fett sammen ja..
hk, cpu og ram, er det komplett som har sammen, så det passer, rammen er av samme type som komplett har hivd sammen i pakken sin.. skjermkortet passer..
alt skal passe flott! :)
Alt det passer sammen.
Det -eneste- man trenger å ta hensyn til er at hovedkort og prosessor passer sammen (selvfølgelig sokcet 754). De fleste er vel ikke så dum at de kjøper SD-RAM til DDR-slots.
Hvorfor ikke legge til noen lapper og vips, da har man en LCD-skjerm (f.eks. Eizo)?
Her er et litt dyrere men vel også ganske mye bedre oppsett. Strengt tatt ikke et standardoppsett, men snarere noe i retning av et superoppsett. Men hvis du er villig til å betale i overkant av 15000,-, så er altså dette mulig:
Kabinett m/ 380 Watts strømforsyning: Antec Sonata
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16213
1153,-
Hovedkort, sokkel 754: MSI K8N Neo Platinum
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16847
895,-
Prosessor: AMD Athlon 64 3200+
https://prisguiden.no/produkt/9811
1790,-
Minne: 2 x Crucial BallistiX PC3200 512 MB
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20072
2450,-
Harddisk m/ 200GB og 16MB cache: Maxtor 200GB DiamondMAX Plus 10 S-ATA
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=39316
1199,-
Skjermkort: MSI GeForce 6800 GT 256MB
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19647
3795,-
DVD-brenner: LG DVD-brenner IDE GSA-4120 Bulk Black DVD+R/RW/DVD-R/RW/RAM
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302299&cks=PRL
595,-
Ingen spesielle CRT-skjermanbefalinger, men hvis du er interessert i LCD-skjerm, burde du vurdere denne:
NEC 17" LCD MultiSync 1760NX Svart/Sølv
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1867
4095,-
SUM: 15974,-
Et annet oppsett, under 15000 fra Netshop.no:
AMD Athlon 64 3000+ Tray kr 1 395,00
- Her har du en god prosessor for spill. Kanskje kutte litt ned på andre komponenter (f. eks hovedkort eller kabinett) og gå opp på hastighet her (3200+). Skal kunne klokkes.
Gigabyte K8NSNXP nForce3 250 S-754 kr 1 750,00
- Godt hovedkort. Gigabyte K8NS nForce III 250 til 795,- er et godt alternativ til en billigere penge.
NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern kr 790,00
- 16x og Dual Layer. Kvalitetsbrenner.
OCZ 1024MB Premier Dual Channel kr 1 795,00
- Godt minne. Tåler overklokking.
POV GeFORCE 6800 GT 256MB Retail kr 3 795,00
- Ohh, jeg har lyst på et slikt skjermkort :)
Samsung 19" CRT SyncMaster 957MB sølv kr 2 295,00
- Jeg kan lite om skjerm, men jeg tror denne er god. 75Hz @ 1600*1200
Seagate 160GB S-ATA 7200RPM kr 895,00
- Stille og god harddisk
Thermaltake Silent strømforsyning 360W kr 655,00
- Kan faktisk hende du trenger mer watt, men setter opp denne foreløpig. Stille, stilig, og så har den kabelstrømper :love:
Thermaltake Tsunami Aluminium Sølv kr 1 175,00
- Etter min mening et stilig kabinett. Denne versjonen er uten sidevindu. Medfølgende to 120mm vifter på 21dB om jeg ikke tar helt feil. Mange smarte løsninger. Vibrasjonsdempende fester for harddisk.
Zalman CPU Vifte Socket A/478/754 kr 450,00
- God og stille. Hjelper deg på vei mot klokkingen.
Totalt: kr 14 995,00
Som sagt. Kanskje kutte ned på noen komponenter og gå opp der det passer deg. Stille, stilig, overklokkingsvennlig og god maskin. Kunne tenkt meg denne selv!
Gjest
