Sneglen Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 For ca. 1 måned siden kjøpte jeg meg 2 200GB Seagate S-ATA disker med målet for øye å øke lagringsplassen og få en 7200RPM systemdisk. Siden jeg ikke trengte ny systemdisk med en gang, ventet jeg med å ta i bruk begge med en gang. Det jeg gjorde var å formatere den ene disken til en stor og vennlig partisjon og la over filer jeg skulle ta vare på, for å være klar til den nye systemdisken. Når jeg var ferdig å formatere fikk jeg faktisk meldingen "MACHINE_CHECK_EXCEPTION", så jeg restartet og kjørte opp en Quick Format, og disken fungerte flott. Etterhvert la jeg merke til et problem disken hadde, den begynte å lage pipelyder, og når dem kom, stoppet PCen opp i noen sekunder. Hva dette er lurer jeg på, for til tider piper den så ofte at jeg ikke får brukt PCen og må koble disken fra PCen. I går tenkte jeg at jeg skulle prøve å sette den nye systemdisken igang, og gjett hva, samme problem! Den stoppet opp under installasjon av Windows XP, men den fikk jeg igang ved litt flytting på disken (lå på gulvet, med lokket mot gulvet). Jeg kom etterhvert inn i XP og fikk satt opp de innstillinger jeg skulle ha. Når jeg skulle restarte for å legge inn drivere (fra en annen Seagate 160GB S-ATA disk), klarte jeg ikke å få XP til å starte. Jeg prøvde å bytte kontroller og bare ha denne ene disken tilkoblet, men ingenting nyttet. Det endte med at jeg innstallerte XP på min tidligere systemdisk: Seagate 40GB P-ATA (5400 RPM), noe som har fungert flott i mer enn 9 timer nå. Problemet oppstår hver gang jeg kobler til en av 200GB diskene. Kan legge til at diskene blir rimelig varme etterhvert, jeg vil si litt over 40 grader. Noen som vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 HK liker ikke s-ata? Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2004 Det liker 160GB S-ATAen min. Lenke til kommentar
SS7 Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 Prøv å laste ned og kjøre Seagate sitt diagnostics tool. http://www.seagate.com/support/index.html Dette ligner på feilene jeg hadde med en WD disk i vår, sendte den i retur og fikk ny noen dager senere. En temp på 40 grader er ikke noe problem for en disk. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2004 Skal se om jeg får kjørt gjennom det. Kan legge til at Windows CHKDSK ikke fant noe tull. Merkelig at det skal gjelde begge vil nå jeg si, ellers er det bare uflaks. Lenke til kommentar
