Kjøler til Xp 2500 Socket A ?
Rockmann
Se på disse du: [url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V[/url]
[url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ALX800"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ALX800[/url]
[url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP97"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP97[/url]
[url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000ALCU"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000ALCU[/url]
[url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000CU"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000CU[/url]
:w00t: :thumbup:
joa men jeg skal ikke ha vifte altså det skal være en vifteløs den skal ikke trenge vifte finnes dette
Hm. dette tror jeg ikke. Tviler på at en kjøler i seg selv vil klare oppgaven uten en vifte.
Jeg syns det virker helt idiotisk å prøve å finne dette.
Sitter du 1 meter fra PC'n din så hører du knapt 20dB.. Uansett så vil sansynligvis denne lyden overdøves av annet.
Så jeg sier bare:
Glem den tanken. Gå heller for en kjøler med en stille vifte. ;)
ok :)
takker for svar,
får gå for en stille vifte da :)
Du kan jo kjøpe en kjøler av kobber som har plass til en 12db 80mm papst. Den hører du ikke gjennom kabinettveggene uansett.
Selv bruker jeg denne og er svært godt fornøyd. Da har du kapasitet til å klokke opp til 2200 Mhz (XP 3200) og enda litt til om du har god utlufting i kabinettet. Bruker denne løsningen + et skjermkort med passiv kjøling. Kabinettet har en 1200 mm vifte for å lufte ut, + en 80 mm 12db papst inn i forkant.
En svært stille og effektiv maskin for den som trives med stille arbeidsforhold og lettere klokking.
jeg bruker Athlon xp 2800+
Mulig du kunne klart deg uten, vifte. altså Kun kjøleribbe.
Hvis du hadde hatt en AMD XP-mobile og en Thermaltright SP-97
Men til Xp2500 (68W) ville det nok vært lurt med en 20Db vifte eller no. 20Db vil du nok ikke høre.
Endret av Mekkeren
tror jeg har en 20 Db vifte :)
men jeg drev og lytta på dataen :) det var skjermkortet som bråka :( i tillegg har jeg et noisecontrol kabinett da :p
ja, skjermkortene pleier å bråke endel. i min Pc er det Skjermkortet som bråker mest, derreter kommer vel hk vifte og harddisker som lager en veldig høy frekvent lyd.
