oleredv Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Eg har i dag Internett pr. radiolink. Det vil seie at eg koblar meg til Internett via en usb-adapter som inneheld eit radiokort. Denne er vidare kobla til ei satelitt antenne på taket som sender og mottar signal til ei anna antenne et godt stykke unna. MEN sidan eg no sit med planar om å kjøpe meg en bærbar pc i tillegg til den stasjonære pcen eg har så ville det vere greit å dele denne internettilkoblinga. Men då møter eg på eit problem. Dei ruterane eg har vore borti brukar vanlige nettverkskablar til å motta signal, og dette har jo eg ikkje muligheit til å få til. Så då er spørsmålet om det finst ein ruter som kan ta signal inn frå ei antenne med vanlig sma-tillkobling? Eller er det mulig å sette opp deling av internettilkoblinga i maskina som dette er kobla til med i dag også koble ruteren til pcen med nettverkskort. Har litt problem med å sjå føre meg dette..... Uansett, hadde vore greit med tilbakemeldingar på mine to teoriar, og nye teoriar mottas med takk! Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Virkelig ingen som har synspunkt på dette altså? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Du kan jo bruke ics og dele internett-tilkoblingen din ut på nettverkskortet. Så kobler du bare ap til dette. Bør funke greit, da fungerer pc`en din som router. Ulempen er at pc må være påslått da. Skaff deg en gammeldata som kan gjøre jobben og la den surre og gå 24/7...så kan du sette skriveren din på den også + masse annet nyttig.. Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Takker for svar! Tenkte i grunn at den framgongsmetoden ville virke.... Lenke til kommentar
Afterburn Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Virkelig ingen som har synspunkt på dette altså? omg! for en dialekt/skrivemåte Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Takker for svar! Tenkte i grunn at den framgongsmetoden ville virke.... Har du hørt med Internett-leverandøren, om de kan skaffe deg en router med trådløs mottaker? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 omg! for en dialekt/skrivemåte Og hva var det du ikke forsto sa du? Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Virkelig ingen som har synspunkt på dette altså? Sikkert fordi vedkommende trodde han var nynoregsk, og dermed bugga text-parseren i hue ... er noen som er slik vet du Lenke til kommentar
gspr Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Virkelig ingen som har synspunkt på dette altså? omg! for en dialekt/skrivemåte Øh... nynorsk? Om det er dårlig nynorsk vet jeg ikke, da jeg er svært dårlig i det selv. Uansett er det langt bedre skrevet enn den gjennomsnittlige posten her i gården. Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Har du hørt med Internett-leverandøren, om de kan skaffe deg en router med trådløs mottaker? Nettleverandøren har ikkje mulighet for å levere router med trådlaust mottak nei. Visse andre utsagn i denne tråden held eg meg for god til å kommentere.... Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Så du har kun et modem som opptar signalet? Endret 12. oktober 2004 av anth Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Signalet går frå antenna og inn på et trådløst nettverkskort med antenneinngang. Dette kortet står i en adapter som vidare blir kobla til pcen med usb. Endret 12. oktober 2004 av oleredv Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Uhm.. vil det ikke funke med en trådløs ruter/accesspoint med innebygd switch og repeaterfunksjon? Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Uhm.. vil det ikke funke med en trådløs ruter/accesspoint med innebygd switch og repeaterfunksjon? Er jo det eg driv og spekulerar på men det er måten å koble det saman på som er problemet. Som det har blitt nevnt tidligare kan det vere ei løysing å ta signala inn slik som no via pcen, sette nettdeling på den og koble routeren til på eit vanlig netterkskort. I utgangspunktet skulle ein tru at det ville virke, men eg har aldri sett noko sånt i praksis. Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 I såfall skal det vel holde med en switch? PC'en vil vel fungere som en ruter? Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) En switch hadde sikkert funka, men sidan eg skal ha meg ei bærbar maskin i tillegg må eg jo ha trådløst nett i huset her, då er det vel router som er tingen? Endret 12. oktober 2004 av oleredv Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 En switch hadde sikkert funka, men sidan eg skal ha meg ei bærbar maskin i tillegg må eg jo ha trådløst nett i huset her, då er det vel router som er tingen? _Trådløs_ router eller et aksesspunkt. Du kan godt bruke et aksesspunkt hvis du skal bruke ics, for da vil PC`en fungere som router. Eller du kan bruke switch+ap hvis du har behov for flere uttak for kabel, eller en router m/switch. Enklest er det å sette opp et ap bak router, min erfaring er at det av og til er litt strev å sette opp router bak router. Når det er sagt finnes det enheter som kan kjøres som både ap og router, f.eks Asus WL500g. Når den kjøres i ap modus, skifter wan-porten funksjon til å bli en lan-port, og da har du tilsammen 5 lan-porter i tillegg til trådløs funksjon. Kan også kjøre den som gateway, men da må den stå som dhcp-klient. Som du sikkert skjønner, det er mange måter å løse dette på. Lenke til kommentar
