NorthQ 4100 KingKong Extreme
Jeg har den NorthQen og er stor fornøyd!
Har ikke noe greie på den andre men KinKong Tar det meste. Skjermkortet mitt som er 6800 funker frtt. og det krever en del strøm. +Vannkjøling ++++++
Den bråker ikke mye og holder til det aler meste. Men det er ditt valg. Den har jo også fått Super kritikk av folk som har testet den.
NorthQ :w00t:
Konklusion:
NorthQ har endnu engang sendt et fremragende produkt på markedet.
Det ser totalt fed ud, og leverer effekt i rå mængder – og uden at det til gengæld larmer, faktisk er strømforsyningen reelt lydløs selv under ekstreme belastninger.
Produktet koster dog temmelig mange penge, men er hver en krone værd.
Dog er deres ”ECASO” system endnu ikke 100% gennemtænkt, da det leverer alt for lave spændinger til at man problemløst kan sætte enhver type kabinetsblæser til.
Men vi har bestemt ingen besvær med at tildele denne NorthQ 4100 vores "Excellent award" - som tildeles til produkter, som udmærker sig på de fleste områder, men måske lige mangler det sidste i at fortjene vores højeste udmærkning, Editors Choice - produktet kan også have mindre negative sider, men kan hel klart anbefales.
:w00t:
Voltage : 230Vac(200 - 240Vac)
Frequency : 50Hz
Current : 4.0A(MAX.) At 230Vac
Voltage +3.3V  +5V  +12V  -5V  -12V  +5Vsb
Max Load 28A  50A  28/30*A  0.8A  1.0A  2.5A
Standard
                      250W  336W  12w  4w  12,5w
Max. comb 480W  28W
Quote fra King Kong strømforsyninga.
50A på 5V, her lukter det svidd.
Er dere klar over at dersom det er 50A hovedsikringer i et hus så må det 16mm2 kobberkabel til for å oppfylle forskriftene som er utarbeidet med 70 grader ledertemperatur.
Nå er dette for en 3 leder PVC kabel så det tåles nok litt mere i andre omgivelser.
På yrkesskolen testet jeg 1,5mm2 PN med 38A, det ble ........varmt, faktisk så varmt at isolasjonen ble myk.
Regner med at med en belastning på 50A på 5 volten vil det nok ta fyr inni kassa.
Endret av perpyro
50A * 5V = 250W
250W / 220V = 1,14A
PSUen trekker altså ca 1A fra veggen gjennom 5v-linja. Tilsvarende tall for de andre spenningene er tilnærmet like, kanskje noe høyere på 12v.
Typisk inngangstrøm for en PSU er 5-6A etter det jeg har lest. Disse kraftigere PSUene trekker kanskje mer.
Så du må nok ta deg et år på GK Elektro som jeg har gjort!
Og det kan godt hende det var masse feil i regningen min..
Edit: Dreit meg ut, vi har nok 220v-elnett i Norge ja... Men resten var riktig!
Endret av Playmofetish
250W på 5V er 50A.
Det er utsiden jeg viser til ikke inn.
Det er forresten amperestyrken som får kabler til å bli varme ikke Volt.
Har du 16A sikring på kursen du har PCen på kan du faktisk belaste den med 3,6KW men det er ikke det jeg viser til.
EDIT: 250W / 120V = 2,08A
Hvor i alledager får du 120V fra?
Ser du ikke"Voltage : 230Vac(200 - 240Vac)"!
Endret av perpyro
50A * 5V = 250W
250W / 220V = 1,14A
Nei resten var ikke riktig forde 50A på 5V er 50A, noe som betyr at det må være kabler og plugger som skal hanskes med 50A.
De vil jeg gjerne se.
Og jeg gikk Elektro GK vinteren 1991-1992.
Sikringene i huset tåler bare 16 A vanligvis, men når du får spenningen inn i pc'n blir den transformert ned til 12 v osv.
Visst det da går 1 Ampere i stikkontakten, går det da 19 ampere inni pc'n på 12 volten (visst det da er bare den som er brukt)
Siden 230V x 1A = 230W
Siden 12V x 19A = 230W
Veit ikke om det hjelp noen :p
Og om det står at det er 250 W på 5 Volten, så må det jo gå 50A gjennom den uansett, because 250W / 50A = 5V og fordi at 5V x 50A = 250W
Det blir vel liten effekt i lednigene og derfor tåler di jo 50 A
Siden det alltid er litt motstand i ledningen blir det da et spenningsfall over den, og den spenningen ganger strømmen = effekten(watt) i ledningen.
Spenningsfallet blir lite i ledningen siden den ikke er no lang osvosv
Endret av Andreas:D
La oss ta dette med forskjellige spenninger i praksis.
Regnestykket blir som følger.
Strømgjennomgang=50A
Ledermotstand for 1,5mm2 kobberkabel pr. meter=0,0121Ohm
Da blir regnestykket slik på spenningen over en meter kabel slik:
U=IxR
U=50Ax0,0121Ohm
U=0,605V over en meter 1,5mm2 kabel med ledermotstand 0,0121 Ohm pr. meter.
1,5mm2 kabel er bare noe som jeg bruker som eksempel, er tversnittet høyere blir jo motstanden mindre og er tverrsnittet mindre blir motstanden høyere.
Dette gjelder uavhengig av hvor mange volt kretsen har til sammen, det er spenningsfallet over en meter kabel med en gitt motstand og gitt strømgjennomgang som avgjør effekten på den meteren med kabel.
P=UxI
P=0,605Vx50A
P=30,25W
Effekten over en meter 1,5mm2 med en strømgjennomgang på 50A er altså 30,25W.
Det er mye effekt på lite matriale.
EDIT:Nå er det kontaktene det som regel er mest motstand i sammenlignet med kablene så for å få 5V på hovedkortet kan det være at PSUen trykker på høyere spenning for å kompensere for spenningsfallet i kabelen og da blir effekten over kabel/kontakt enda større.
Dette er de tørre fakta med 5V utspenning og 50A belastning.
Endret av perpyro
