Øke hardisk andel i % i systemrestore
Jeg fikk hjelp av noen til å øke hardisk prosente i Systemrestore. Der 12% er max, nå¨har jeg øket den til 16%, eller du kan øke den så mye du vil! :D
NB! Passer best for de med stor harddisk
Du gjør følgende;
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
2. Look for the DWORD Value 'DiskPercent'
3. The Default value is 'C'
4. You can change the default value up to 'F' which is 15% of your drive or any combination of letters A-F that could allow you to use up to 100% of your drive (if you so stupidly chose.)
5. After you make changes, go check out your System Restore settings and you will notice that you can actually increase the maximum disk space you can use.
hentet fra [url="http://www.tweakxp.com/tweak1042.aspx"]http://www.tweakxp.com/tweak1042.aspx[/url]
Håper dette kan være til hjelp :thumbup:
Når windows først begynner å bugge så er det lik så greit å installere windows helt på nytt.
Liker gigabyte hovedkortene med express recovery, den lager et "image" av hdd`en rett etter du har installert windows. Veldig kjapp "ny" installering av windows.
