Etterfylling av vann?
Heisann.
Har nylig installert vannkjøling i maskina mi. Alt går fint, ingen lekasjer eller noe :innocent: . Men jeg synes allikevel at vannet minker overraskende fort. Er det vanlig? Føler at jeg må fylle på litt etter en uke, hvis maskina har stått på mye.
om du ikke har noen form for leaksje har du ingenting å bekymre deg over. Da sansynligheten for at det er luft som omsider vandrer til tanken. Kjølingen vil som oftest også bli bedre når du har fått all luft ut av systemet.
Btw: Hvordan går det nå med vannkjølinga di. Går utifra at dette bare var et problem i starten...
Ops.... fant en liten lekasje fra skjermkortet. :ohmy: Den lekker bare av og til, og når den gjør det, kun litt. Det renner ned langs slangen, og legger seg på bunnen av kabinettet. Det er nok derfor jeg ikke har sette lekasjoen. Kanskje bruke litt silikon...
Ellers veldig fornøyd med vannkjøling. Veldig stillegående. :!:
Lekkasje er ikke helt heldig i ett vannkjølingsystem.
I alelfall ikke med påslått maskin.
Det som kan være lurt er å kjenne etter vann rundt alle koblingene sånn av og til.. merker fort visst det er lekkasje en plass.
Hadde lekkasje i mitt system, heldigvis var ikke maskinen påslått.
Der lak det ganske kraftig ned på skjermkortet, i ettertid har jeg hatt problemer med å få aktivert skjermkortet i oppstart, men som regel bare ved bytte av skjermkort..
grunnen viste seg å være at det var lagt seg irr på kontaktene i AGP sporet... Selv om jeg hadde tørket godt, med hårføner for å få alt vann bort før jeg fyrte i gang.. Dette var ett problem som kom i ettertid..
Så det kan jo være ett tips å sjekke når man oppdager lekkasjer i vannkjølingen
