Ghost operasjon feiler pga. Harddisk (?)
sitt her med en fresh install av win2k, nødvendige progz og alle updates.
noen timers arbeid.
problemet er at jeg ikke får ghoste en backup.
(en fresh backup, før jeg pøser på med "allslagsmøkkAprogZ")
C: er den jeg skal ta backup av. D: = til
Når ghost starter og skal gjennomføre operasjonen kommer en feilmelding.
det jeg vet nå er at, det sannsynligvis er D: som det er noe feil med, pga_
- jeg har kjørt lett chkdisk på C:
- jeg har analysert / fikset C: igjennom "feilsøk" (høyreklikk->egenskaper->verktøy)
- det var noe feil med d: etter installasjonen, etter at jeg gikk fra winXP til 2k kom meldingen med at mappen/filen er skadet el. ødelagt. Jeg "feilsøkte" disken og det ble rettet på diverse ting. (medlingen om det fikk jeg opp etter enda en scan, som kom etter restart)
- når jeg nå prøver å gjøre det samme, eller defragmantere d: står det at det ikke kan gjøres pga. det er planlagt en scan.
- når jeg kjører chkdisk på d:, så blir dette gjort i skrivebeskyttet modus pga.
F-parameter ikke er angitt.
Hva er F-parameter, og hvordan kan jeg angi det?
D: innholdet er bla. private bilder jeg har tatt, og som jeg absolutt skulle hatt en backup av dersom jeg må formatere.
Kan jeg angi f-parameter uten å foramtere?
TAKK for svar :)
"Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) y"
kjorer du "chkdsk d: /F" saa har du mulighet til aa kjore en chkdsk i neste omstart av maskinen. vil du ha oversikt over flere funksjoner, kjor "chkdsk /?" Kjekt vettu :-D
BTW: mulig du maa bruke andre parametere hvis disken din eventuelt er NTFS, men som regel saa funker f-parameteret veldig greit.
Frankie
Singapore
Jeg glemte aa nevne et parameter som du eventuelt kan bruke og det er " /x" Det tvinger til aa frigjore volumet hvis det er nodvendig (force volume to dismount)
Endret av frank_jarle
takk!!
dette skal prøves.
det jeg fant på microsoft sine sider var lite forklarende for meg_
Error Message:
Errors found, F parameter not specified. Corrections will not be written to disk.
Explanation:
The Chkdsk command found errors on the disk, but Chkdsk will not correct them because you did not specify the /f switch.
User Action:
To correct disk errors, use the Chkdsk command with the /f switch.
wtf! jeg trodde jeg hadde prøvd alle mulige kombinasjoner :dontgetit:
hva xèn står for?
etter å har tvinget igjennom chkdsk, fant den ingen feil.
nok en gang prøvde jeg å lage ghost, denne gang over en gammel ghost fil (på 8kb). Ghost fikk ikke lov å skrive over filen. Når jeg prøvde å gjøre noe med filen, eks. slette kom feilmeldingen opp at den var skadet / ødelagt. Alt annet på d: virker.
+ en ting til, jeg var inne på disk behandling, der fant jeg ut at disken kunne "aktiveres". noe jeg gjorde. kan det ha noe med hurtigminnet å gjøre?
eks. gamle filer fra winxp som ligger i hd cachen (på 8mb) og ødelegger.
jeg skal disable hd cachen og restarte. kanskje det "clearer den"
det virket ikke.
her er ghost loggen _
BackupOperation 0
-- GHOST\GHOSTERR.TXT ---------------------------------------------------------
Date : Fri Oct 1 22:57:38 2004
Error Number: (36000)
Message: A GeneralException occurred
Version: 2003.793 (Dec 17 2003, Build=793)
Command line arguments: -igb -z2 -imgdescfile=\ghost\imgdescp.txt -wizard -clone,mode=create,src=@GF68aa37ad-dfe3-4da5-8c9c-15f2dcfa80b0,dst=@GF14e68992-440e-4c3a-bfb8-44388a1a05c2:63\windows.gho -ghwrap
Active Switches :
AutoName
Sure
ProgMode : PROG_LOCAL
PathName :
DumpFile : @LFO2:1\WINDOWS.GHO
DumpPos : 0
File64 buffersize : 0
FlagImplode : 3
FlagExplode : 0
CloneSrc : 1
BatchPartSrc : 0
BatchPartMSrc :
CloneDst : @LFO2:1\WINDOWS.GHO
BatchPartDst : 0
Operation Details :
Total size.........0
MB copied..........0
MB remaining.......0
Percent complete...0%
Speed..............0MB/min
Time elapsed.......0:00
Time remaining.....0:00
Assertion failed
false
Generated at NTFSStreamServer.cpp:1171
Program Call Stack
NTFSMFTRecord::detect
NTFSStreamServer::getMFTRecordHandle
NTFSAttributeRangeCollection::detect
NTFSStreamServer::getCollection
NTFSStreamServer::getStreamHandle
NTFSDirectoryNode::getStream
ProprietaryLfoDirectoryEntry::openStream(byStreamId)
ProprietaryLfoDirectoryEntry::openFile
ProprietaryLfoFilesystem::openFile
LfoDeviceCommand::DoOpen
deviceCommand::Open
DumpOpen
CheckDumpFile
WinGetDumpFile
WinDiskToFile
CopyDiskToFile
CopyMainline
AttemptOperation
sub_main
main
Call Stack
0x0023f3c7
0x0024128d
0x00240055
0x002400f9
0x00167aad
0x001950b8
0x001665c7
0x0017585c
0x001649f6
0x001654e5
0x001ca9f8
0x0014540f
0x00145c00
0x001422d1
0x00091928
0x0002e35e
0x00024e90
0x00025622
0x0001bed4
0x0001c2a9
0x0002b87f
0x000022c5
0x000023f3
0x00004426
0x0000370b
0x0024cac8
End Call Stack
Start heap available: 1065484288
Cur heap available: 1064697856
Total Memory: 1071513600
Conventional Memory
Inital Conventional Memory Size = 421296
Current Conventional Memory Size = 350544
Allocated
1024 DpmiDjgpp.cpp:59
33504 ghost.cpp:913
528 IdeDmaServerPci.cpp:132
32 DiskDriveAccessExInt13.cpp:107
512 DiskDriveAccessExInt13.cpp:107
32768 LfoDeviceCommand.cpp:80
Free
16 MsdosFile.cpp:92
80 DiskDriveAccessExInt13.cpp:93
512 DiskDriveAccessInt13.cpp:181
Fat details:
NTFS details:
NTFS Global Flags:
contiguousWrite=1 forceDiskClusterMapping=0
inhibitCHKDSK=1 ignoreBadLog=1 ignoreCHKDSKBit=1
enable_cache=0 xfrbuflen=0
last_attr_type = 0
loadExact = 0
NTFS volume 0:
initialised..............1
read cached..............N
Selective caching........N
flags....................Volume OK
drive....................0x00
part order...............0
version..................0x0400
volsize..................312576641
blocksize................512
clusterfactor............8
clustersize..............4096
mftrecordsize............1024
indexrecordsize..........4096
indexclustperrecord......1
bootSectorCopyOffset.....312576641
pagefileSys..............4294967295
bootIni..................2727
volumeLabel..............[]
sectorsInUse.............5984168
totalNonCopiedBytes......0
bytesToCopy..............0
bitmapClusters...........1193
bitmapUsedBytes..........4884016
estimatedClusters........1193
estimatedUsedBytes.......4884016
clustersizeShift.........12
blocksizeShift...........9
mftrecordsizeShift.......10
indexrecordsizeShift.....12
totalRootMftRecs.........0
clustermap failover......N
Boot sector details
name....................[NTFS ]
blocksize...............512
clusterfactor...........8
reservedSectorsUnused...0
mediaType...............0xf8
secPerTrack.............63
numHeads................255
hiddenSectors...........63
volsize_lo..............312576641
volsize_hi..............0
mftcluster.(lo).........4
mftcluster.(hi).........0
mftmirrorcluster.(lo)...19536040
mftmirrorcluster.(hi)...0
clustersPerMFTRecord....246
clustersPerIndexBuffer..1
Cluster Allocation Map
Start: 39072080 Length: 0 Next: 39072080
Disk Info :
remote.............0
drive..............0
sectors_used.......312576642
estimated_used.....5984168
pemax..............1
Version............0
# Ord Boot Id Ext First Num Last Used NTFS
0 0 80 7 No 00000063 312576642 312576705 05984168 Yes
Disk Info :
sectors_used.......0
estimated_used.....0
pemax..............0
Drive 128 SAMSUNG SP1614N 0642J1FW610224
Int 13h
Total Sectors 16434495
Bytes per Sector 512
MB 8024
Cylinders 1023
Heads 255
Sectors per Track 63
Extended Int 13h
Total Sectors 312581808
MB 152627
IDE using PIO
MB 152627
Cylinders 16383
Heads 16
IDE using UDMA (Active)
MB 152627
Cylinders 16383
Heads 16
Drive 129 SAMSUNG SP1614N 0642J1FW608632
Int 13h
MB 8024
Cylinders 1023
Heads 255
Extended Int 13h
MB 152627
IDE using PIO
MB 152627
Cylinders 16383
Heads 16
MB 152627
Cylinders 16383
Heads 16
Remote Drives
AsyncIo : 0
Image Devices
-- GHOST\GSCRIPT.TXT ----------------------------------------------------------
[backupOperation]
AlreadyProcessedFile = YES
BeginTimeParam = Fri Oct 1 22:57:35 2004
CompressionParam = 2
DestFingerprintParam = 14e68992-440e-4c3a-bfb8-44388a1a05c2
DestPartitionOffsetParam = 63
EndTimeParam = Fri Oct 1 22:58:17 2004
ExecutionStateParam = ExecutionFailed
FileIdParam = 449015
PathParam = \windows.gho
SourceFingerprintParam = 68aa37ad-dfe3-4da5-8c9c-15f2dcfa80b0
UseImageDescriptionParam = YES
UseLFOParam = YES
WindowsPathParam = D:\windows.gho
-- GHOST\ARGS.TXT -------------------------------------------------------------
-igb -z2 -imgdescfile=\ghost\imgdescp.txt -wizard "-clone,mode=create,src=@GF68aa37ad-dfe3-4da5-8c9c-15f2dcfa80b0,dst=@GF14e68992-440e-4c3a-bfb8-44388a1a05c2:63\windows.gho" -ghwrap
-- AUTOEXEC.BAT ---------------------------------------------------------------
@echo off
SET PATH=C:\GHOST;C:\
SET PROMPT=To return to Windows, type ghreboot and press Enter.$_$p$g
SET TZ=GHO-01:00
if "%CONFIG%" == "WINDOWS" goto WINDOWS
MOUSE.COM
CD \GHOST
GHWRAP.EXE
goto EOF
:WINDOWS
\GHOST\GHREBOOT.EXE
:EOF
-- CONFIG.SYS -----------------------------------------------------------------
[MENU]
menuitem=GHOST,Run Norton Ghost Dos Operation
menuitem=WINDOWS,Return to Windows without running Norton Ghost
menudefault=GHOST,3
[GHOST]
LASTDRIVE=Z
[WINDOWS]
Dette fant jeg på symantec sidene_
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ghost...src=bar_sch_nam
det kan virke til at hele driven er skrivebeskyttet. hvordan tar jeg av skrivebeskyttelse av disken?
btw!
jeg høyreklikker og ser under sikkerhet på d:
bare admin og system har full tilgang. eks. ALLE har ingen tilgang på noen av områdene
Endret av genesis
Jeg glemte aa sporre deg, Ghoster du fra DOS eller fra Windows?
Hvis du Ghoster fra Windows, logger du da inn med administrator brukeren eller hva?
Det med at disken er skrive beskyttet har jeg vert borti for, huske rikke i farta, ta en tur paa Google.com og sok paa write protection +HD , eller noe i den duren... :)
Frankie
Singapore
BTW: Glemte noe i farta, er D: en CD-ROM eller er det en HD?
Har du mulighet (kommer det opp noe meny?) saa ville jeg ha provd aa kjore en Ghost fra "DOS" Du har vel mulighet til aa lage en oppstarts CD/diskett med ghost paa, og kjore det under en "DOS".
Kjores Ghost fra Windows ville jeg aldri ha stolt paa det, siden Windows alltid har en eller annen skitten funksjon som ikke lar deg gjore noe 100% (ikke langt unna, men 99.9% er ikke nok).
Frankie
Singapore
det er fra windows jeg kjører det. Har btw ikke diskett stasjon.
(hvordan skulle jeg kommet inn i dos uten?)
Har lyst å få dritten til å virke anyways. Det har alltid virket før, altså er noe feil.
edit_
sier "fdisk /mbr" deg noe?
er det noe tilsvarende fdisk å finne "i" cmd?
Endret av genesis
Fikk det aldri til.
Fikk orden/"systematikk i mappene" igjen på D:, og tok backup av det nødvendige.
Så en liten yberformatering.
Det som også skjedde var at alle nye filer, som altså ble lagret på d:
ble slettet ved oppstart av maksinen. Det stod "d: må sjekkes for konsekvens" og så skjedde det en hel masse.
Når jeg aktiverte å kunne "se systemfiler" i windows, fant jeg to mapper.
Nprotected --> med masse søppel greier oppi. Disse kunne jeg ikkje gjøre noe med, og altså ikke slette.
System Volume Information --> kommer ikke inni.
Jeg kunne kanskje ha fikset problemet ved å slette disse igjennom cmd (?).
Så til andre som måtte oppleve samme problem, og finne denne posten_
Ta en backup av det nødvendige og finn ut hvordan man gjør dette.
Vel, dette er ikke det forste problemet jeg har hoert om Ghost gjennom Windows. Men som det ble nevnt over her, det skal vere mulig aa brenne en Ghost Recovery (som har en innebygd DOS), denne skal du kunne bruke istedenfor en diskett...
Pussig hvor mange som har låst seg ute fra enkle løsninger ved ikke å ha en floppy til 100 kr. Men det er jo også mulig å boote Ghost DOS fra CD.
Ikke nodvendig det lenger vettu, har du en Thumbdrive og en BIOS som stotter det, saa skal du kunne fint booten maskinen fra en Thumbdrive eller lingnende produtk (og de fleste BIOSer idag stotter booting fra USB) :)
Ellers saa er det jo bare aa bruke en CD-RW, slettes etter bruk, pluss at du for plass til mange andre system verktoyer...
Frankie
Singapore
