ripper329 Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Hei har kjøpt meg en k700, men jeg leste et sted at man SKAL klattlade batteriet og IKKE tømme det som jeg trodde. Er det noen som har peil? Hva skal jeg gjøre? KaT Lenke til kommentar
tommo21 Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Gjør som du vil. Det er like mange meninger om dette som det er maur i ei maurtue! Batteriet tar ikke mer skade om det lades ut, enn om det står i laderen i 100 timer. Prøv å søk på K700 og batteri så vil du nok se hva jeg mener! Lenke til kommentar
Klorin Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Jeg kjøpte min K700i for tre dager siden og jeg ladet den 24 timer første gangen, så brukte jeg det helt opp for så å lade i 12 timer. Når jeg har brukt den opp nå så skal jeg lade den 12 timer igjen.. etter det lader jeg sånn det passer meg, men kjører den helt tom og lader over natten en gang i uken eller noe sånt. Jeg tror batteriene holder seg best på denne måten. Lenke til kommentar
ripper329 Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 ok da skal jeg teste det. Men når jeg lader så blir lissom aldri batteriet fullt og hvis jeg tar ut laderen og setter den inn igjen står det at batteriet kun kan lades fordi det ikke er ekte eller no i denn duren. Er dette fordi jeg har gammel software eller? Lenke til kommentar
Algron Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Elkjøp sier at man skal lade den i minst 16 timer, den første gangen Lenke til kommentar
ripper329 Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2004 Virker som det er noe galt med min. Står bare : Ukjent batteri, kun lading" i displayet når jeg setter i ladekabel.... -noen som vet noe om dette probemet? Har siste FW Lenke til kommentar
Gakkken Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Elkjøp sier at man skal lade den i minst 16 timer, den første gangen I boka som følger med telefonen står det 4 timer, om jeg ikke husker feil. Lenke til kommentar
