Er 2800+ en kjip klokker?
slimboy
Fikk for noen uker siden mulighet til å bytte ut min XP2500 med en XP2800, 2500'n var en morsom liten sak, som tålte en FSB på 217, eller HTT hvis noen foretrekker det.
Uansett, den var verdt hver krone, og forsvarte sin rolle som fjorårets mest omtalte CPU her på HW :D
Og så var det 2800'n, fikk etter et par uker satt sammen PC'n igjen, det er en Epox 8rda+, 3*512MB Twinmos WB, en 7200 S-Ata fra Maxtor, ei porno vifte som bråker som et lite hel**te, og den nye 2800.
Vel, startet opp med en FSB på 100, fikk innst. XP, også var det inn i bios, og sette den på 200, ehhh, så var det reset av bios.
Nå har jeg satt den til 175, og fikk da bootet opp, kan jeg forvente noe mer av den?
FSB heter det på den prosessoren. :)
Men de nye Barton'ene er ikke noe særlig til overklokkere, så jeg ville egentlig ikke forventet noe som helst.
Men hvor høy spenning osv var det du testet med?
Er noen som trenger litt volt for å komme seg langt avgårde. ;)
XP 2800 har 12,5 MP så det vil bli 2,5GHz med 200FSB ;)
Kan du sette MPèn ned til 11 og FSBèn til 200 ?
En annen ting er at du har 3 minnebrikker og nForce2 chippene
kan/vil kjøre 200/400 DDR bare med to minnebrikker.....
Endret av jarmo
Skal teste litt og se hvor stabilt det er, hvor høy volt kan jeg gi den?
Kommer an på hvor varmt det blir.
Under 65 grader full load v/ 1,9v er trygt.
1,8v burde ihvertfall også være trygt.
Bare pass på at full load temp. ikke overstiger maks 70grader.
Er under 50 enda, så da er det bare å gi gass og se hvor det stopper ;)
Jada.
Bare ikke se på idle temp.
Kjør heller Prime95 i 5 min og se hva temp. blir da.
Har nådd taket, får big blue screen ved hastigheter over 195, uansett volt.
Tror jeg skal få den stabil på 192, da med en temp på såvidt under 60, og da kommer det seg :)
Gjest Slettet-nQdjz0
Du kan jo teste en 2-døgns burn-in, så kanskje du får den opp på 200MHz.
Ikke dumt det.
Hvordan gjør man det?
til trådstarter, hvorfor solgte du 2500+ når den klokka så bra?
Ikke dumt det.
Vel håpet vel at 2800+ hvertfall gikk stabilt på 200, når 2500+ gikk 200 på default vcore.
Ettersom det var gratis var det verdt forsøket, men det blir vel et regnestyke, nå går den vel på 190*13=2470 mot 11*210=2310 hvis jeg ikke tar feil.
Og når jeg så på komplett så fant jeg den ikke, kun sempron, så den er faktisk antikk :p
