Problem; Usaklige instant-reboots
Hei, alle sammen.
Etter at jeg installerte SP2 (WinXpPro Engelsk), har ikke PC'en min vært den samme. Det endte med at jeg avinstallerte SP2, uten at det hadde noen effekt. Men det var altså etter installasjonen at det hele begynte.
Instant-reboots. Uten forvarsel overhodet.
Ingen spesiell økt load eller noe slikt. Jeg kan f.eks. høre på en CD med PC'en (og ingenting annet) i 30 minutters tid, og så plutselig rebooter den! Og ved høyt volum (på forsterker'n) har lydkortet hatt en tendens til å gi fra seg en svært sjenerende "pipe"-lyd, sammenhengende. Denne blir borte når jeg trykker "mute", så jeg tviler på at det har noe med forsterker'n å gjøre. Instant-reboots og pipelyd når jeg ser film (høyt volum) er svært kjedelig. Noen kreative løsninger og tips?
Har en AMD XP1600+ på et Via KT266A-hovedkort og et Terratec Aureon 7.1 Space-lydkort. Ganske gammel maskin, MAO, og fryktelig merkelig at den plutselig skulle ønske å oppføre seg usaklig.
1.) Event-Log'en forteller meg ikke spesielt mange ting jeg forstår. Jeg kan dog seff klippe og lime litt til deg, om du vil.
2.) Jeg har brukt denne RAM'en i to år. Jeg har ikke kødda i maskina siden noen uker før jeg installerte SP2, og RAM'en har vært urørt i all den tid den har vært installert... Men kan sjekke.
1.) Fine røde kryssene. System-log'en.
DCOM: "Access denied attempting to launch a DCOM Server using DefaultLaunchPermssion. The server is:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
The user is Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable."
Information - SNMP: "The SNMP Service has started successfully."
IPNATHELP: "The Network Address Translator (NAT) was unable to request an operation of the kernel-mode translation module. This may indicate misconfiguration, insufficient resources, or an internal error. The data is the error code." pluss en til av den.
System error: "Error code 0000001a, parameter1 00041785, parameter2 c0c00000, parameter3 00024b33, parameter4 00000000."
Dette er en "Information - Save dump"-beskjed som inntreffer noen sekunder før tingene over skjer: "The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000001a (0x00041785, 0xc0c00000, 0x00024b33, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini100104-02.dmp."
2.) Skal, som sagt, sjekke.
"Life. Don't talk to me about life. I know everything about it." - Marvin, Hitchhiker's Guide To The Galaxy.
Så. TwinMos-RAM'en min har vel en ganske heftig garanti, om jeg ikke husker feil... Så var det vel å prøve og finne kvitteringene... (Eller holder det at webshop'en har meg i systemet sitt, og kan se at jeg har bestilt den RAM'en hos dem?)
Kan skjønne at det virker litt Uoversiktelig.
Hvis du ser lenger opp så ser du at vi tar for oss ting punktvis, så da vil du nok skjønne hva det dreier seg om
2. Vel, RAM kan og dø, så det er verd ett forsøk (elimineringsmetode).
2.) 403757 feil, eller noe sånt. Dette betyr noe sånt som at jeg må øse-pøse ut penger for ny RAM, sant..?
Vel. Det viste seg at bare 512MB-brikken var død... Så. Nå kjører jeg på hele 256MB RAM, noe jeg ikke har gjort siden 2002 eller noe. Det føles litt merkelig. Tror ikke jeg gidder å starte MaxPayne2, nei.
Kanskje jeg skaffer meg en ny brikke ved neste lønning eller noe slikt.
Tusen takk for hjelpa.
(Om noen har en Apacer 266MHz CL2 DDR-brikke til overs som de kan sende hit, blir jeg lykkelig. PM gjerne.)
  • 5 måneder senere...
ok, jeg vet dette er en gammel thread. men jeg har akkurat det samme problemet.
Du har ikke tilfeldigvis funnet løsningen?
feilen er som du viste i en tidligere post :"The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000001a (0x00041785, 0xc0c00000, 0x00024b33, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini100104-02.dmp."
men jeg vet ikke hva som er årsaken til denne.
du sa du har AMD. noe jeg har sett at alle som har dette problemet også har. du sa ikke noe im grafikk kort... men jeg gjetter på at du har et Geforce??
Hvordan er det med CPU og GPU-vifter da? I februar hadde jeg problemer med at serveren min likte å reboote uten noen spesiell grunn. I eventlog'en stod det bare at systemavsluttningen da og da var uventet, ikke noe annet. Så jeg tok like godt turen ned i kjelleren for å se til serveren; sjekket temp på disker CPU...og grafikkort. Viften på det stakkars GF3 TI500-kortet hadde stoppet, og jeg brant meg på kjøleribba når jeg streifet det :cry: Byttet det ut med et gammelt Matrox PCI-kort, og problemene forsvant som dugg for sola :cool:
Varme, og som nevnt tidligere i tråden, RAM, er hyppige årsaker til slikt. Lykke til med feilsøkingen :thumbup:
