Ni kon Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Hei geeks (ja dere er det når dere kan dette ) Fra en geek til en annen trenger jeg hjelp. Sårt hjelp Skal bygge en HTPC (som hovedsakelig vil bli brukt til film) og har derfor problemer Som alle geeks vet så har en vanlig DVD-film for PAL-systemet som brukes i blant annet Norge en oppløsning på 720 x 576 punkter. Når jeg da skal kjøre dette på BenQ PE7800 som kjører 1024x576. Trenger jeg da ikke et bildeprosesseringskort som sparker litt fra seg? Har funnet et her, men det er jo overkill i mitt system Noen som har noen ideer? Skal foresten kobles opp mot et ati skjermkort. Noen som har noen best kombinasjon ? Elller tull av meg å invistere i et slikt kort? MKens jeg har dere her. Hva er oppløsningen for widescreen DVD (PAL) og vanlig + wide i NTSC? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Bildeprosesseringskort? errr... hva? Du skal vel bare spille av DVD'er ut på prosjektoren din, skal du ikke? Eller har jeg misforstått? -Stigma EDIT: Sjekket en NTSC DVD widescreen jeg hadde liggende for deg. Den er 710x476 for en R1 NTSC. Vet mindre jeg har misforstått noe helt kritisk, så kan jeg ikke forstå noe annet enn at du klarer deg fint med et hvilket som helst videokort som har riktig type output (altså Svideo eller VGA avhengig av prosjektoren), men slikt ville jeg tro at du av alle visste fra før. Er dette et lurespørsmål Øyvind? EDIT2: Det eneste jeg kan komme på som kunne vært noe vett i å ha måtte være et kort med hardware støtte for decoding av mpeg2, men det har to "ufordeleer". - Du trenger det bare hvis maskinen din ellers er gruse-treg! - Hvis masinen din er så treg, så sliter du jo med å kjøre noe som helst annet enn mpeg2 (mpeg4 varianter ect.) Så... med andre ord ser jeg ikke noe gruinn til å kjøpre noe annet enn et helt vanlig kort med den rette output du trenger (noe passivt kjølt er vel kanskje å foretrekke med tanke på støy, om PCen står nær der du ser film) -Stigma Endret 1. oktober 2004 av Stigma Lenke til kommentar
krislarsen Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Hei geeks (ja dere er det når dere kan dette ) Fra en geek til en annen trenger jeg hjelp. Sårt hjelp Skal bygge en HTPC (som hovedsakelig vil bli brukt til film) og har derfor problemer Som alle geeks vet så har en vanlig DVD-film for PAL-systemet som brukes i blant annet Norge en oppløsning på 720 x 576 punkter. Når jeg da skal kjøre dette på BenQ PE7800 som kjører 1024x576. Trenger jeg da ikke et bildeprosesseringskort som sparker litt fra seg? Har funnet et her, men det er jo overkill i mitt system Noen som har noen ideer? Skal foresten kobles opp mot et ati skjermkort. Noen som har noen best kombinasjon ? Elller tull av meg å invistere i et slikt kort? Jeg tror nok det vil fungere ypperlig uten. Du skal vel bare spille av video, og ikke ta opp fra en HDTVkilde? Isåfall må det holde i massevis med et vanlig skjermkort. Lenke til kommentar
kirjogra Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Jeg har og planer om og kjøpe en sånn BenQ PE7800 Projektor XGA 1024x576. Fikk dilla etter at jeg så på tv2 hjelper deg, men den er litt dyr da. Lenke til kommentar
Cain_85 Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 tror ikke du trenger dette Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Hadde ikke HW en nyhet for ca 1-2mnd siden der de skrev om et S3 kort som var ypperlig i bruk for filmer ol. Skal se om jeg finner nyheten jeg tenker på... Tror det var denne: http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=8735&side=1 Eller kanskje det var dette: http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=9953 og forøvrig: http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=10823 Endret 1. oktober 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
camxer Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Hei geeks (ja dere er det når dere kan dette ) Fra en geek til en annen trenger jeg hjelp. Sårt hjelp Skal bygge en HTPC (som hovedsakelig vil bli brukt til film) og har derfor problemer Som alle geeks vet så har en vanlig DVD-film for PAL-systemet som brukes i blant annet Norge en oppløsning på 720 x 576 punkter. Når jeg da skal kjøre dette på BenQ PE7800 som kjører 1024x576. Trenger jeg da ikke et bildeprosesseringskort som sparker litt fra seg? Har funnet et her, men det er jo overkill i mitt system Noen som har noen ideer? Skal foresten kobles opp mot et ati skjermkort. Noen som har noen best kombinasjon ? Elller tull av meg å invistere i et slikt kort? MKens jeg har dere her. Hva er oppløsningen for widescreen DVD (PAL) og vanlig + wide i NTSC? Jeg vet at du vil ha er bildeprossesseringskort, men hva med et skjermkort som du kan sette inn i en annen pc (hvis du har det). Det er et S3 kort som har tv-ut med enn oppløsning på 1900*1200 pixler og en spessiel gpu som funker utmerket til å se filmer med på tv'en. Den bruker også nesten ingenting av cpu+minne, den gjør alt selv og koster bare 998kr hos mpx. P.S har den selv i stue pc'en og den funker utmerket. Endret 1. oktober 2004 av camxer Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2004 synd det skal være så vanskelig å kjøpe hardware jeg driter i bildeprossesseringskort på denne HTCP. Må holde meg på ca 7 k på denne. Da vi ikke skal overstige 25 k for hele dritten med prosjektor og lerret. Lenke til kommentar
