Deadringer Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) jeg har kjøpt meg en smc7004vbr router. har telenor internett og vil gjærne få kobla påp nette med dn nye pc'en min også, men når jeg setter inn cd'en fra routeren og ksla installere står det: Adapter gateway IP adress doees not match the Barricade router IP. hva skal jeg gjøre for å fixe dette? å hvordan skal jeg konfigurere nett leseren? Endret 1. oktober 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
Geir88 Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Gå inn i kjør menyen og skriv cmd, derretter skriver du ipconfig. Da får du opp en rubrikk der det står IP-adresse: Nettverksmaske Standard gateway Ta ipadressen du får opp i feltet, noter den, gå inn i internett explorer og skriv http://den ip adressen du fikk opp Høyst sannsynlig vil du få opp en administrasjonsmeny, her kan du legge inn brukernavn og passord, glem den cd,n Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Gå inn i kjør menyen og skriv cmd, derretter skriver du ipconfig. Da får du opp en rubrikk der det står IP-adresse: Nettverksmaske Standard gateway Ta ipadressen du får opp i feltet, noter den, gå inn i internett explorer og skriv http://den ip adressen du fikk opp Høyst sannsynlig vil du få opp en administrasjonsmeny, her kan du legge inn brukernavn og passord, glem den cd,n ok takk, skal prøve. men hvordan skal jeg gjøre dette når jeg ikke får koblet på internett fra routeren? jeg er koblet på rett fra adsl boksen nå Endret 1. oktober 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
Yeahright Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Du har "intranet" når du er koblet opp slik som Geir88 sa. Og det funker. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) dette var alt osm kom opp etter at jeg skreiv inn http://ip'en this page cannot be displayd. akkuratt som om jeg har prøvd å logge på uten nett. hva skal jeg gjøre? Endret 2. oktober 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
cant0na Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) trur nok du må skriva inn den ip-adr (i browseren din) som er oppgitt som standard gateway for å komma inn på routeroppsett altså: kjør cmd, deretter ipconfig for å finna gateway ip-adr og bruk denne i browser..... Endret 2. oktober 2004 av cant0na Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 trur nok du må skriva inn den ip-adr (i browseren din) som er oppgitt som standard gateway for å komma inn på routeroppsett altså: kjør cmd, deretter ipconfig for å finna gateway ip-adr og bruk denne i browser..... ok takkskal prøve Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 det gikk ikke alike vel. flere forslag? Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) det gikk ikke alike vel.flere forslag? Fikk akkurat den samme feilmeldingen som deg når jeg holdt på med dette for en stund siden. Husker ikke helt hva jeg gjorde da men..Prøv dette: 1) Koble til pc til routeren med vanlig nettverkskabel. pass på at alle lysene for wlan, wan osv på routeren lyser. 2)Start ledetekst og skriv ipconfig/all. Du får da opp all info om den lokale tilkoblingen din. Noter ned standard gatewayen for tilkoblingen. 3)Åpne browseren din og "søk" på gatewayen din(Det skal da fungere å komme inn på konfigurasjonen av routeren). Du blir bedt om å notere passord. Hvis det er første gangen du går inn på konfigurasjonen av routeren så er passordet smcadmin eller så skal det være blankt. 4) Til slutt kan det lønne seg å sette opp sikkerheten for nettverket Hvis dette ikke fungerer så ville jeg tatt en sjekk i manualen som fulgte med routeren. Den ligger også på cd'en som fulgte med. Hvis det er noe du mer du har problemer med så spør meg så skal jeg prøve å hjelpe deg så godt jeg kan Endret 2. oktober 2004 av eirik99 Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Endel routere er vel også satt opp til å lytte på andre porter enn 80 (som er den porten Explorer sender om ikke annet spesifiseres) Prøv feks http://192.168.1.1:81 (som sender requesten til port 81) Når jeg kjørte redhat som router måtte jeg i tillegg logge inn via ssl, altså https://192.168.1.1:81 Står sikkert i manualen på CD'n Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 ok tusentakk folkens, jeg skal prøve dette også. får bare håpe det virker Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) oi! problemer igjen! det kommer ikke opp noen gatway adress! noen som veit hvordan dette kan fixes? Endret 2. oktober 2004 av headcleaver Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 hmm Først går du på nettverksinnstillingene dine og setter til "motta ip adresse automatisk" for å klargjøre til dhcp. (høyreklikk tcp/ip og gå på egenskaper) Reset ruteren vha reset knappen på baksiden. Etter å ha sett kjapt på manualen til den ruteren, er default ip http://192.168.2.1 og login passord er smcadmin. Etter det skulle det være rimelig rett frem...er visstnok en setup wizard inne der Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 ok takk, skal prøve Lenke til kommentar
petterg Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Kjenner jeg telenor's pppoe cd program rett må du avistalere det før du kommer noen vei. Er telenor saken instalert vil ikke windows prøve noe annet enn telenors nett. Avinstalert telenor. Sett netverkskabel mellom pc og router i steden for mellom pc og adsl modem. (koble til strøm på routeren hvis du ikke alerede har gjort det.) Gå i kontrolpanel-netverks instillinger-høyreklikk på den netverks forbindelsen som kabelen står i-velg egenskaper. slett/avinstaler alt som har med telenor og pppoe å gjøre trykk OK start maskina på nytt (for å være sikker på at endringen trer i kraft) kjør cmd - ipconfig du skal nå ha en ip 192.168.x.y og gateway 192.168.x.1 Om du ikke har dette sjekk at det lyser på netverkskortet hvor kabelen er koblet til - gjør det ikke det sjekk at du har satt kabelen i riktig sted, både på maskina og routeren. prøv evt en annen kabel. skriv inn gateway adressen i explorer. (f.x. http://192.168.1.1) du skal bli bedt om brukernavn og passord. Disse står i manualen som fulgte med routeren. Koble routeren til adsl modemet. Sjekk at det lyser på WAN lampa på routeren. (hvis ikke - sjekk kabel) Følg instruksjonene for å sette opp en pppoe forbindelse. Du trenger å vite ditt brukernavn og passord hos telenor. (Brukernavnet er hele mailadressen - [email protected]) Du skal nå ha oppegående internett gjennom routeren. Noen modemer telenor leverte har trengt en omstart og/eller resett etter å ha blitt koblet til en router. De pleier å blinke på en uvanlig måte når de trenger omstart/reset. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 Tusen takk folkens! er logga på gjennom routeren nå! har bare et spørsmål? logger den seg på automatisk når jg skrur på pc'en? prøvde med telenord greia først, men det gikk ikke, men så var den brått logga på av seg selv. er det pga at den logger på automatsik? Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 ruteren logger seg på og holder seg pålogget automatisk til du slår den av...uavhengig av pc Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 ruteren logger seg på og holder seg pålogget automatisk til du slår den av...uavhengig av pc ok, kjempe flott!! tusen takk folkens! Lenke til kommentar
