l33t_haxx0r Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Ok, here it goes... Jeg har en PC med 1 stykk S-ATA disk, og 2 stykk P-ATA. For en stund sida hang maskina mi seg mens jeg så en film, så jeg skrudde den av. Når jeg da prøvde å slå den på igjen, ville den ikke loade ferdig Windows. Den bare frøys og restarta seg under boot-screenen, uansett hva slags alternativer jeg prøvde.. (Sikkerhetsmodus, vanlig, osv). Jeg ser harddisken i BIOS-en min og under "boot-manager" (noe greier til HK-et mitt), men den vil bare ikke boote. Senere måtte jeg bare installere Windows på en annen harddisk, så jeg ihvertfall har det installert, men nå begynner jeg å savne S-ATA-disken min Masse viktige filer, and stuff.. ( HELE porno-samlinga mi! ) Når jeg nå stapper den inn i maskina og botter opp, bruker Windows griiiselang tid på å loade (sånn... 5 minutter?), og jeg ser harddisken i "Min Datamaskin" helt nederst under CD-rommer og sånt på en egen linje, med et rødt merke over. Høyreklikking og egenskaper viser at den er "RAW", og har 0 byte.. Har installert RAID-kontroller med riktige driver, men det funker ikke, tydeligvis.. Takker for ALL hjelp Lenke til kommentar
l33t_haxx0r Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 Okay, I og med at det har en tendens til at topics som er fjerna fra den første sida man ser omtrent aldri blir svart, vil jeg gjøre en slik en uting som å bumpe tråden min. Håper jeg blir tilgitt. *BUMP* Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Lest sata guiden ? og kanskje denne er av intresse? Lenke til kommentar
l33t_haxx0r Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 Jepp, lest begge to. Ga ikke så mye info om _mitt_ problem. Men takk uansett Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 En ting som for meg er uklar: du skal kjøre s-ata disken som slave, og det går ikke? Eller skal du kjøre den som master? Hørtes ut som disken din er skadd av en eller annen merkelig grunn. Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 En ting som for meg er uklar: du skal kjøre s-ata disken som slave, og det går ikke? Eller skal du kjøre den som master?Hørtes ut som disken din er skadd av en eller annen merkelig grunn. Man velger ikke master og slave på sata disker, det kan bare kobles en disk på hver kanal. Har du instalert sata driverene? Det at disken kommer opp som raw er ikke et godt tegn, du kan ha mistet all data Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Du velger master slave i BIOS.... Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) En ting som for meg er uklar: du skal kjøre s-ata disken som slave, og det går ikke? Eller skal du kjøre den som master?Hørtes ut som disken din er skadd av en eller annen merkelig grunn. ????? SATA settes ikke opp som master og slave. Edit: Litt seint ute. XenZor Endret 2. oktober 2004 av XenZor Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Du velger master slave i BIOS.... Å slik ja... Da burde det gå Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 Litt dumt formulert av meg, men det jeg mener er hvilken disk han skal boote med. Lenke til kommentar
l33t_haxx0r Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 En ting som for meg er uklar: du skal kjøre s-ata disken som slave, og det går ikke? Eller skal du kjøre den som master?Hørtes ut som disken din er skadd av en eller annen merkelig grunn. Man velger ikke master og slave på sata disker, det kan bare kobles en disk på hver kanal. Har du instalert sata driverene? Det at disken kommer opp som raw er ikke et godt tegn, du kan ha mistet all data Trodde ikke det var master og slave, nei. Prøver å installere drivere i BIOS via XP-installasjon, men det virker ikke som det skjedde noe, så jeg installerte VIA RAID-controller-driverne når jeg var i Windows, og det gikk fint. BIOS finner den, Min Datamaskin finner den (omtrent ), men når jeg går i "diskbehandling", står det bare nederst "kobler til tjenesten "Local Disk Manager", og kommer ikke videre.. Den vil ikke liste harddiskene.. :/ Håper dette ga litt mer info Og TAKK for alle svar hittill Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 3. oktober 2004 Del Skrevet 3. oktober 2004 du har mistet partisjon info'en på disken mulig norton systemworks kan hjelpe hvis ikke er kanskje en mulighet å få tilbake data via software som GetDataBack el. ellers er re-partt og re-format hva du må gjøre for å få disken tilbake Lenke til kommentar
