bruker mottar email ved registrering.. [LØST]
spm1: jeg har bruker registrering og jeg vil gjerne ordnet det slik at bruker mottar en mail med innloggingsinfo og eller aktivasjon av konto. hvordan gjøres dette? mest mtp mail handling..
spm2: hvordan setter man opp en mailing list?
Endret av phun-ky
Et svar til spm1:
I brukertabellen i databasen har du f.eks noe som det her:
id | username | password | activationhash | status
Ved brukerregistrering lager du en aktiveringshash, det kan du f.eks gjøre ved å md5-kryptere brukernavnet, da er du sikker på at ingen aktiveringshasher vil bli like.
Så sender du ut en aktiverings mail som inneholder en link ala www.url.com/activate.php?key=(aktiveringshashen fra db).
I det skriptet sjekker du om det er en rad som har denne hashen og om det er det så setter du status lik hva enn som betyr aktivert, og eventuelt fjerner aktiveringshashen fra databasen.
Spm2:
Hva mener du med mailingliste?
nyhetsbrev type eller en liste hvor "medlemmer" kan sende inn mail og så blir den distribuert til alle medlemmer fra den offisielle adressen?
også hvordan man sender en mail ved brukerregistrering automatisk..
Det er bare så sette inn mail(.....)-funksjonen etter at brukeren er registrert....
F.eks.:
print("Takk for at du registrerte deg. Du får nå en mail");
mail(til, fra, melding, emne, header) //husker ikke rekkefølgen, men det finner du på php.net
