Problemer med 6600GT
eyvind1
Fikk mitt 6600GT i posten i dag
Jeg kom hjem fjernet alle ATI dirverne, rykte ut kortet og sparket inn det nye.
Da kom følgende feilmelding opp:
I/O card parity interrupt at 1000:8A62, osv.
Valgene jeg fikk opp var:
Shut off NMI
Reboot
når jeg velger shut off NMI så starter XP normalt.
I følge Windows er det ingen konflikter med skjermkortet
Noen som har vært borti dette før, og vet hva som må gjøres?
NMI er Non-Maskable Interrupts tror jeg. Dårlig/skadet minne på kortet ditt kanskje?
Edit: Fra et Google-treff på søketermen "Shut off NMI".
The NMI message is programese for how bad memory errors are detected. (Hardware parity checking logic sets the Non Maskable Interrupt (NMI) interrupt to tell the OS that a hardware parity error has occured.
It sounds like your old 486 system had "Parity Memory" or 9 bit per byte memory SIMMS. And that you added "Non Parity Memory" memory SIMMS. If you mix parity and non-parity memory, then you must go into the BIOS setup and disable parity checking. You may also have to check the options on the HIMEM.SYS file
Endret av LarsC
Maskinen min er bar halvannen måned gammel
Hvordan flasher man BIOS?
Har forresten en DELL
Tenkte tanken å ringe til supporten der, men så kom jeg til å tenke på hvilke sopphoder som tar telefonen. så jeg ombestemte meg.
Vil kortet ta skade av dette, eller vil jeg få en lavere ytelse?
Endret av eyvind1
Ugh. BIOS flasher man vanligvis ved hjelp en bootdisk, men iom at du har en Dell vet jeg ikke helt hvordan det funker. Du kunne kanskje sendt en epost til support eller kortprodusenten før du gjør noe drastisk.
Får du artifakter i 3dMark eller spill med kortet?
Får ingen artifacts, nei, men oppnår bare en score på 18600, noe som er farlig nært gamlemaskinen, som hadde et Ti4400
Når jeg kjøpte maskina kunne jeg velge å få med ett x800xt, det også kjører vel på GDDR3, så det skulle vel ikke være noe problem med kompabilitet?
Scoren var da i 3dmark 2001
Har etter mye fram og tilbake klart å flashe Bios, alt fungerer nå som det skal. (inntil videre :yes: )
Endret av eyvind1
