Keejay Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Hei! Jeg tenker å oppgradere maskina mi, og fant dette pakketilbudet på Netshop. Noen som kan gi meg svar på om dette oppsettet er av grei kvalitet? Særlig hovedkortet er ukjent for meg. Direktelinker: CPU RAM Hovedkort Blir CPU for varm uten annen kjøler? Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Tror viften som følger med i BOXED versjonen ska duge. Men er sannelig ikke sikker. Spørs om du skal overklokke eller ikke. Lenke til kommentar
Keejay Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Tenker ikke å overklokke riktig med det samme i hvertfall.. Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 ser ikke ut som om det er noe kvalitetsram.. Lenke til kommentar
Keejay Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Hmm... Tror du jeg får noe bedre til den samme pengen da? Er allerede godt oppunder det jeg har råd til å bruke på PC-utstyr dette.. Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 (endret) AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED Asus K8N Hovedkort for Socket 754 nForce3 250,SATA,LAN,ATX,Raid,Lyd Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched Value Select 256MB 3,3k Koster 300 over da, men.... Sikkert noen som klarer å finne noe bedre og billigere.... Endret 1. oktober 2004 av jolleguten Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Boxed-kjøler/vifta funkerer strålende til vanlig bruk og godt til klokking. Det kan jeg bekrefte. Noname DDR kan være risikabelt og man kan risikere å få minne som kræsjer med hovedkortet. Hovedkortet er bygd på VIAs K8T800-chipset, som var det første som kom ut til Ahtlon 64, hvis jeg ikke tar feil. Og da kan det være preget av en del bugs, barnesykdommer, og absolutt nødvendig med BIOS-oppdatering. Jeg vet ikke akkurat hvordan dette hovedkortet er. Jeg tror du kommer bedre ut av det med f.eks: hovedkort eller hovedkort CPU minne Med det første hovedkortet koster oppgraderingen deg 325,- mer enn den du først linker til. Men de pengene tror jeg du kan ta deg råd til, og slippe eventuelle problemer med hovedkort og minne. Lenke til kommentar
Keejay Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Takk for tipset Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED Asus K8N Hovedkort for Socket 754 nForce3 250,SATA,LAN,ATX,Raid,Lyd Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched Value Select 256MB 3,3k Det var et godt oppsett, men 2x512MB er dumt til Socket 754. Får ikke noe nytte av to minnebrikker uansett. Bedre med 1x512MB og så kjøpe en til senere. Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Playmofetish sitt så bra ut... Ville nok gått for det.... Lenke til kommentar
Keejay Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Ja. Blir nok oppsettet ditt, Playmofetish. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
slez Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Den cpu'en er kvalitet, de to andre tinga du hadde funnet framm ville jeg ikke ha kjøpt. Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Den cpu'en er kvalitet, de to andre tinga du hadde funnet framm ville jeg ikke ha kjøpt. Hvorfor ikke det? Lenke til kommentar
