Abit display kode?
Christer1
står ikke noe i min manual(AI7) :hmm:
Det er sikkert samme kodene, hvilken feilkode får du opp?
*Edit*
I manualen som kan lastes ned fra Abit så er post codes i Appendix G, dvs ganske langt bak :)
takk, så de nå, men fant ikke 4.8 som det stod i stad, heller ikke 2.0 som det står hele tiden. er det 48 ? For jeg fant ikke den heller. men skal det stå 2.0 hele tiden?
Har du problemer med kortet? Mitt AN7 viser også 2.1 og 2.7 hele tida, uten at det betyr noe som er verdt å bry seg om :)
har ikke merka no problemer, men kunne jo vært et lite problem som jeg ikke legger merke til enda :p lurte derfor på om 2.0 var noe farlig, også fikk jeg 4.8 i stad, også 2.6 eller no . husker ikke den siste der. Derfor jeg lurte. Også var det kjekt å kanskje ha den lista hvis det skulle dukke opp noe ;)
  • 3 måneder senere...
Får opp feil kode 2.6, og etter at den kommer opp begynner ting å lagge litt, spill f.eks.
Står i manualen:
1. If Early_Lnit_Onboard_Generator isnot defined Onboard clock generator initialization.
Disable respective clock resource to empty PCI & DIMM slots.
2. Init onboard PWm
3. Init onboard H/W monitor devices.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
  • 3 uker senere...
Samme problem her med AI7. Viser kode 2.6 og 2.1. Abit EQ vise 0.0 grader på PWM. Tror nok dette er grunnen til feilkode 2.6, men vet ikke hvordan man skal rette på dette.
Sjekk temp på PWM i abit EQ, Christer1
Si i fra hvis noen finner en løsning på dette....
PWM viser 42 her.. Men det med 2.6 og 2.1 er nok at vi har temperaturmåleren oppe. .Prøv å legg den ned. Da skifter den til 4.8 her. Og da er det ikke noe lagg i spill lenger :)
Det gjorde den sannelig. Nå viser den bare 4.8
Men problemet mitt er der fortsatt. Det med at tempen på PWM viser 0.0 grader. Liker å ha kontroll på temperaturene.
Tenkte jeg skulle prøve å flashe bios pånytt, men får ikke gjort dette med flashmenu siden jeg allerede har siste versjon. Hvordan skal man gjøre dette??
Hmm.. Hvordan du flasher vet jeg ikke. Da må du nok få svar fra noen andre :) men hva er egentlig PWM tempen? Har egentlig aldri skjønt hva den viser for jeg.
