christian232 Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2004 Hva tror dere. Er pc-en ubrukelig? Tror dere at det hjelper å sette inn et eksternt skjermkort. Det skal nevnes at Skjermkortet i pc-en er internt. Noe som kanskje vil gjøre det umulig?? Correct me if i'm wrong det er veldi simpelt det du jør. du tar bare å flasher bios, etter det skulle alt være greit. mulig du må restarte for at HK'et skal finne riktig klokkefrekvens osv. Les i brukermanualen hvordan dette gjøres, det er forskjellig fra HK til HK, men for det meste så skulle det bare være å: 1. ta ut batteriet og strømmen til PSU'en, 2. bytte om en jumper, 3. vente litt, 4. sette tilbake jumperen, 5. sette inn batteriet og strømmen til PSU'en, 6. Starte opp PC'n igjen Da skulle du få en beskjed som er sånn ca at det var no CMOS feil eller lignende og at den stter tilbake til default settings. Oki... Viste ikke om Flashe jeg.... Tusen takk for at du gir meg håp Jeg lurer på en del ting siden jeg ikke vet hva ordet PSU betyr, men gambler på "power supply Unit" ? Batteriet? Sitter det på hovedkortet? Jumper? Genser? Skal jeg bare leite etter en artikkel i manualen om å "Three step to flash your motherboard" Hadde vært fint om jeg fikk vite hvor jeg skal se etter det å flashe? PSU er power supplyen jah.. Jumper er en liten tapp du flytter på. batteriet sitter på HK'et det skal stå i brukermanualen under flashing CMOS eller Flashing your BIOS eller lignende Oki, nå ble jeg et hakke klokere, men jeg forstår fremdeles ikke hva en Jumper er. (en tapp du kan flytte på, for meg kan det være nesten hva som helst ) Vil det gå an å oppgradere grafikk kortet siden det er et internt?` (når jeg kommer så langt ) Lenke til kommentar
Bull_Dogg Skrevet 2. oktober 2004 Del Skrevet 2. oktober 2004 oppgradering av internt skjermkort tror jeg nok desverre ikke går ann bortsett fra å høyne klokkefrekvensene litt, men det er noe du ikke trenger å bry deg om. dette er en jumper, den røde lille tappen som er merket her Lenke til kommentar
