Bruke Touchpad uten finger?
Svending
Hei
Det jeg lurer på er om det er mulig å bruke touchpad'en (synaptics) på laptopen min med en slags penn eller noe, altså ikke bruke fingeren, sånn at jeg hadde fått et mini-tegnebrett?
Takk
Det kan nok kanskje gå, men da bør du gå inn i synaptics-programvaren og justere trykkpunktet slik at det blir så lite som mogleg.
Du kan justere om du vil ha feit feit finger eller lett trykk...
ta en penn lignende gjenstand. f.eks. en q-tip.. Ta litt sølv papir og surr rundt tuppen. Fix så den sitter bra tight med vrappers eller noe strikk.. Så har du en fin fin pen til thoutchpadden.. ( men den funker sinnsykt dårlig hehe ;) )
Touchpad fungerer på den måten at den kun skal reagere på varmen i fingeren din.
Om du da skal bruke en penn til dette så må pennen være minimum 34 grader varm ca og maksimum 60 grader varm. kan være litt problematisk. Du kan ikke bruke en kald penn, og heller ikke loddebolt :p
Men finnes det noe der ute som er batteri drevet og som kan generere temperaturer mellom 34 grader og 60 grader så kan du bruke det
