Hvordan bytte ut gammel telefonkontakt
På den 3-pins kontakten så er det de to punktene som sitter nærmest hverandre som er det aktive paret. Ergo, den tredje er litt for seg selv, det er for jording, sjeldent i bruk.
På en ny RJ45 så er det de to i midten som skal bukes, pinne 4 og 5 som nevt i posten over. Herved bekreftet. :)
. Takker for kjapt svar.
fire ting til.
1. Hvilken farge skal inn på pin 4 og hvem på pin 5? blir dette det samme?
2. Hvilken er pin 1? det stemmer vel at det er den til venstre når man holder det ed "feste-klipsen" ned. sånn at man har den rette siden opp?
3. En gang jeg skjøta på telefonkontakten inn på huset så gikk ikke linja opp igjen. ingen summetone. Kobla rikitg. (mange år siden) Men etter bare å ha venta en time eller to så var den oppe igjen... Noen som har vært borti det?
4.Hva vis det er et sted hvor det er isdn.. hvordan fungerer det da?
er det da 3 og 6 og 4 og 5?
Endret av milkwood
På analoge linjer så er det alltid de i midten som er par1 på RJ plugger. RJ45 = 8 pinners plugg, ergo de to i midten er 4 og 5. På en RJ11 som er 4 pins, så er de to i midten nr 2 og 3.
Par2, da blir det en ledning på hver sin side av par 1. Ergo slik
Par2 - Par1 - Par1 - Par2 (Pinne 3-4-5-6)
Men analog linje trenger bare to ledere, derfor er det som regel bare nødvendig med en "to-leder" som bruker pinne 4 og 5.
ISDN benytter seg av 4 ledere også linjær kobling. Så da er det pinne konfig:
3-4-5-6
(ledning skal være linjær, ikke kryssede ledere)
3-4-5-6
så 3 skal til 3, 4 til 4, 5til 5 og 6 til 6.
[Edit] Jo du kan teste med multimeter om du har kontakt i ledninger. Bare bruk "lyd / 0 ohm test" for å sjekke om du har tilnærmet 0 i motstand igjennom ledningen.
Endret av Zimon
  • 6 år senere...
Par 1 er kvit/blå - blå (skal på pinne 4 og 5, brukes til analog telefoni)
Par 2 er kvit/oransje - oransje (skal på pinne 1 og 2, brukes til dataoverføring)
par 3 er kvit/grønn - grønn (skal på pinne 3 og 6, brukes til ISDN ilag med par1 og dataoverføring)
Par 4 er kvit/brun - brun (skal på pinne 7 og 8, brukes til ekstra dataoverføring i Cat5e kabler)
Pluggen skal holdes mot deg slik at du ser kobberet, da er pinne 1 til venstre og pinne 8 til høgre på pluggen,
Rekkefølgen på fargane inne i pluggen burde da vere sånn (fra pinne 1 til pinne 8) -
kvit/oransje, oransje, kvit/grønn, blå, kvit/blå, grønn, kvit/brun,brun
Endret av lmf94
