AMD 64 3200+ ikke varm!
Dak'kon
ok... jeg har nettopp kjøpt ny prosessor (AMD Athlon 64 3200+) og nytt hovedkort (MSI K8N Neo Platinum+++).
Jeg har det "problem" at når jeg tar på prosessorvifta(den originale) så er ikke den varm... romtemperatur er den...!? wtf?! prossessoren virker som bare det og alt....
i Corecenter og BIOS har viften 1622 rpm i speed og CPU - varmen står på 48 grader C!
Super-pc eller Voodoo? You decide... jeg synes dette er ufattelig, det samme gjør datavennene mine...
Du må fyre opp msi corecentre programmet minst en gang .
Trykke på cool&quiet midt på programmet .
Sette cpu fan speed på "user define 8/8"
Dette for å få programmert core cell chippen med kontinuerlig max rpm
for cpu vifta .
Den skal da gå med rundt 3000rpm +/-
Etter å ha gjort det kan du droppe å bruke det programmet .
Endret av syar2003
Det er rart hva folk skal klage på... Er ikke prosessoren for varm er den jammen meg for kald :p
Menne for å si noe konstruktivt (kanskje); Mener å ha lest at AMD sine 64 bits prosessore ikke produserer så mye varme i forhold til f.eks XP prosessorene så den tempen kan jeg ikke si at det er noe galt med ;)
Hvilken bios versjon har du ? Jeg hadde først 1.2 og flashet til 1.4, dette resulterte i 10 grader lavere temp. Så hvis du ikke har oppgradert bios, kan det være at tempraturen er feil og at den egentlig ligger på ca 38 grader. Derfor kjennes kanskje ikke kjøleren så varm ut...
