installere pakker på debian
maedox
Har nå fått Debian sarge med kernel 2.6 opp og kjøre.
Er helt ny i linux, så jeg skjønner ikke veldig mye akkurat nå.
Hvordan i granskauen får jeg mounta CD-ROM slik at jeg kan installere pakker fra den? Har prøvd mount i alle retninger og man mount osv osv...
Vil få installert flere pakker. Spesielt KDE og Gnome.
Leser og leser guider og dritt på nettet, men blir ikke særlig klokere.
Noen som kan ta seg tid til å hjelpe.
Takk for alle svar :thumbup:
Endret av maedox
hvis du har en mappe /cdrom, prøv: mount /dev/hdc /cdrom
les litt om apt-get, apt-cache, apt-setup for det er noe du kommer til å benytte mye. Etter du har fått det opp og kjøre ta en 'apt-cache search xserver' og finn en xserver som du ønsker (f.eks. xfree86, ikke sikker på om xorg er der?) etter du har fått lagt inn det og nødvendige fonter, apt-get install kde. Det kan også vær kjekt å legge inn kdm eller gdm, slik du får et grafisk login når du booter opp maskinen.
hvertfall en liten start :)
Takk for svar!
Der fikk jeg mounta den ja :D
Men jeg får ikke apt-get til å bruke cdrom... kjører base-config og configure apt. Når jeg velger cdrom spør den etter device. I mitt tilfelle /cd
Funker ikke. /dev/cdrom funker heller ikke. Kjedelig å laste ned alt når jeg har 2 debian DVDer :p
Noen tips?
Edit: Hvorfor får jeg ikke ut cd-skuffa? :dontgetit:
Endret av maedox
Debian er kanskje litt tungt for en nybegynner :-)
Kan hende du burde begynt i andre enden? (fedora for eksempel)
Debian er favoritt-distro'en min, så jeg håper jo selvfølgelig at du får den til (er en drøm når den først er satt opp skikkelig), men i begynnelsen kan det være greitt med en enklere distro.
Er jo ikke noe gøy når det er enkelt.. Er det det da? :p
dpkg-reconfigure xserver-xfree86 funka fett.
Bortsett fra at configprogrammet ikke vil godta plassering av skjermkortet mitt...
Brukte lspci og fant ut at det lå på 0000:00:02.1
Hvorfor funker det ikke å mate inn det i configwizarden?
Har prøvd PCI:00:02.1 og PCI:0000:00:02.1 også...
Skjermen blir bare helt grønn når jeg starter x. :no:
nano /etc/X11/XF86Config-4
XF86Config-4 er den tekst-filen som X bruker når den starter opp, og som "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" skriver til. Direkte til kilden altså :-) Selvfølgelig er det også større sjangs for å herpe ting der..
Min XConfig: http://terrasque.mine.nu/~terra/XF86Config-4
Den kjører med nvidia sin driver, og har 1280x1024x84hz oppløsning på skjermen (etter lang tids eksperimentering med hsync og vsync..)
Nano er en enkel tekst-editor.
PS: Hvis du etiterer for hånd, vil dpkg nekte å forandre på filen senere.
PPS: Lag en kopi av filen først! Så har du noe å dette tilbake på :-) "cp <fil1> <fil2>"
EDIT: Må'kke glemme gode gamle http://debianguiden.dk/
God natt :-)
Endret av Terrasque
Nå er X oppe og kjører! :D
Måtte legge til "DisplayInfo" "FALSE" ca. i xfree86 configen.
Det råeste er jo at både touchpad'en og usb-musa funker (med scroll tom.!).
Laster ned gnome nå, så får vi se hvordan det går.
Er jo på god vei nå :p
Takk for hjelpa alle sammen! :thumbs:
Endret av maedox
