Fikk endelig Club3D 6800nu kortet fra mpx idag
nonplus
Er det dual slot kjøler?
Tar opp pci slot 1, i praksis 2 stk da luftilgangen ville være for dårlig med
et pci kort i pci slot2.
Testet og kommet fram til 400 kjerne og 970 minne er stabilt og artifact fritt
i doom3,3dmark01,3dmark05,splintercell,ut2004 og X2demo så langt.
Har flasha bios med 400/970 slik at jeg slipper å bruke oc programmer. Brukte
NiBiTor v.16 nvidia bios editor. Finnes Her.
Ellers er rthdribl programmet veldig bra for å sjekke max gpu temperatur.
Ha åpnet driver temp sida og kjør rthdribl i et vindu(default), vent 5-10min.
Kan velge diverse oppløsninger og effekter for mer stress. Jeg fikk max
70 grader 400/970.
Det kan lastes ned Her.
edit:leif
Endret av nonplus
nonplus, hvordan er støynivået på skjermkortet?
Høres godt under oppstart, roer seg betraktlig ned i windows, merker ikke
noe til det før jeg kjører spill eller f.eks natur testen i 3dmark2001. Da hører
jeg vifta øker hastighet. Ikke hørt vifta på full guffe ennå, sånn den er ved
oppstart av maskinen, selv ved full 3d tress test.
Jeg har endel vifter i kabinettet, vifter mot mosfet,northbridge,minne,bakside hovedkort og 1 kabinettvifte inn og 2 ut. Selv om de fleste er støysvake er vel ikke min maskin akkurat lydløs.
Vil vel si at den bråker som normalt for en relativt høyytelse gpu kjøler. Klart
vil du ha det stille er vannkjøling tingen.
veldig fin post og bra formulerte svar på de som spør om noe seriøst! fryd å lese.. blir et prosjekt for meg å gjøre noe slikt mens jeg er her nede i Gran Canaria, er bare litt redd for varme.. blir nok en del dundervifter så det blir king kong bråkemaskin :roll:
Sats på vannkjøling og/eller viftestyring med lydsvake vifter så blir det ikke så
aller gærnt med støy. :hmm:
Jeg sitter med hodetelefoner på med musikk på full guffe stort sett hele tiden eller så spiller jeg. Hører stort sett bare maskinen ved oppstart. :D
Prøvde den nye rivatuner med 6800 softmod, fikk artifacts ved å aktivere
de 4 siste pipelines 16x1, aktivering av den siste vertex shader gikk bedre.
Nå har jeg 12x1,6vp istedenfor 12x1,5vp. Har ikke prøvd skikkelige tester ennå,
så vil se om overklokken holder seg og ikke noen artifacts dukker opp iløpet av noen dager.
Måtte senke minne hastigheten med 16 Mhz til 954 da jeg aktiverte den siste
vertex shader unit. Så nå bruker jeg 401/954 med flasha bios til 24/7 bruk.
edit: Ny overklokk.
Endret av nonplus
Så fint for deg da. Poenget med posten var?
Veldig så spydig da.
Synes det var en veldig fin post, får vite en del om hvordan kortet er, ideelt for folk som lurer på å kjøpe tilsvarende eller samme kort.
nonplus, hvis du vil gjøre litt mer ut av det, kan du jo lage en mer omfattende test og lage en post under "brukertester". Det er DETTE kortet, ikke sant?
Ja mrOwnage, dette var en idiotisk respons på en fin post.
enig. denna posten er bra for alle som vurderer å kjøpe detta kortet!
  • 3 måneder senere...
Ok, skjermkortet appelerer ganske mye, selv om det ser svært ut ^^ Tror dere det går bra å sette viften til å kjøres med viftestyrer? prøvde med mitt A8440, altså et asus TI4400 med styrer, kunne "overklokke" selve viften, men jeg fikk ikke kortet til å gå "stille" likevel :p
Endret av felzius
Denne tråden er gammel. Club3D har byttet kjøler og vifte på 6800NU siden denne tråden startet.Jeg kjøpte Club3D 6800NU for ca 1 mnd siden.Kjøleren på mitt kort ser slik ut.
Edit:Jeg har montert NV 5 Silencer på mitt kort,men det var bortkastede penger etter min mening.Støynivået er det samme som orginal kjøleren og temperaturen gikk bare ned 3-4 grader.
Endret av Morten K
Jeg kjøpte club3d 6800nu på mpx for litt siden.
Fikk single slot kjøler, men tempen er likevel ok klokket til 410core 1000+ på minne.
Fikk åpnet 16pipes og 6vertex. Har over 5000 i 05
12722 i 03
Er ganske så fornøyd ja, særlig til den prisen de har nå.
Sukk, den scoren får meg nesten til å angre litt på at jeg brukte 3500kr på kortet mitt :cry: Endret av ADT
12722 i 03
skjønner seriøst ikke helt. Det skal vel ikke være så stor forskjell på LE og NU? correct me if im wrong.
Men jeg får max 350/805 med mitt Club3D 6800LE @16.6. Max load temp er 57C.
