POP-UP REKLAME!HVORDAN BLI KVITT DET?
Quote:
Den 2002-05-13 22:53, hrichard skrev:
anders, skriking eller ikke.
kanskje han gjorde en feil da?
ja han gjorde en feil og jeg gjør ham oppmerksom på det i tilfelle han ikke var klar over det. Samtidig fungerer innlegget mitt som en "skjennepreken" dersom han gjorde det med vilje.
Quote:
har vært ute for slikt før, hvor capslock sto på ved en feiltakelse
a) du kan editere innlegg
B) du ser da på skjermen hva du har skrevet. Du sitter ikke på en skrivemaskin fra 1972....
c) om dette faktisk skulle vært et uhell så gjør han det ikke senere og da er problemet løst.
Quote:
Den 2002-05-13 21:57, ericc2233 skrev:
jeg er så lei alle pop up reklamene som dukker opp. finns det et bra prog som funker bra mot det??
Det beste antipopup programmet jeg har prøvd er ZoneAlarm (Brannmur) Med dette programmet slipper du også å laste ned allverdens reklame på de fleste sider.. :smile:
NB: Du må ha nyeste versjonen av ZoneAlarmPro!
PopupStopper fra Panicware er også bra, men jeg mener det enten stopper for mye, eller så fungerer det ikke helt som det skal (dersom man kjører det på den mindre agressive instillingen)
Vis du går på internett instillinger og velger manuell sikkerthets valg,der tar du bare og kryser av active scripting.Da slipper du de plagsome viduene som stadig dukker opp:-)
Den eneste ufordelen er at du kan få litt problemer med noen internettsider som krever at active scripting er på:-/
Lykke til
MVH
Bashir NaIMY
Har prøvd PopUpCop i lang tid med godt hell. Fordelen med PopUpCop i motsetning til å legge inn sperrer for ad's o.a. i IE eller brannmuren, er at du hele tiden har kontrollen via PopUpCop's meny i IE. Her kan du styre hvilke sider som skal ha tilgang til acitveX, scripts, java, flash, osv. Og du kan "disable" den når du skal inn på eks. "Skandiabanken" og andre "trusted sites". til slutt må jeg ta med at den har en "one buttom, clear cache" funksjon. http://www.popupcop.com
Jeg har lest at du kan bruke en fil som heter "hosts". Denne filen er egentlig ment for å gjøre surfing kjappere ved å ha riktip IP til dine mest besøkte internettadresser... Men hvis du bruker denne riktig kan den stoppe popups ganske effektivt... Du legger inn ad-serveren og "tilhørende" IP, bare at du setter IP'en til 127.0.0.1 (localhost)... Mao du refererer reklamesiden til din egen maskin... Jeg har en ganske oppdatert fil hjemme... Bare send meg en mail hvis du vil ha den... [email protected]...
Selv bruker jeg Norton Internet Security 2002 sin Ad-Blocking funksjon. Fungerer helt utmerket både på pop-ups og bannere. Har også en drag'n'drop funksjon der du kan dra de popupene den ikke tar slik at de ikke kommer igjen.
Quote:
Den 2002-05-13 23:12, ATWindsor skrev:
Det er sagt før og jeg sier det igjen: Opera. Stopper popups, er norskt, har gesture commands (du går aldri tilbake etter du har begynt å bruke de), kjappere, støtter png på en ordentlig måte.
AtW
har brukt opera,men d er en stund siden,fordelen med IE er at når du først har lært å bruke den er d veldig kjedelig å begynne med opera for å lære d og,opera var bra den,d er også netscape
Kjetil
En annen irriterende ting er programmer som lastes ned og innstalleres av seg selv!
F.eks. Gator og noe jeg tror hette "LOP" som du kunne brukes som søke motor, men var umulig å avinstallere på vanlig vis. En kompis sa han måtte laste ned noe fra nettet for å avinstallere dette.
Er slikt lov? <-dumt spm. ?
VELDIG irriterende ihvertfall!
Quote:
Den 2002-05-15 21:01, tibbs skrev:
Ad-aware er et program som effektivt leter opp og fjerner spyware som automatisk legger seg i registeret. I tillegg er det gratis.
nei ikke pro,er et tillegs program som heter ad-watch,d som er fint med d er at du ser når spy ware er blitt instalert.
Kjetil
Ville bare legge til et spørsmål om reklame.
Har firmaer virkelig LOV til å drive med den slags reklame ?? pop up som dekker hele skjermen...
Det kaller jeg for spamming, de "trøkker" jo reklamen opp i tryne på deg.
Jeg var å surfet på nettet for noen dager siden og plutselig hopper det opp en TELENOR reklame som dekket hele skjermen, den minimerte seg selv etter noen sekunder....men det får jo være grenser!!
Greit nok med reklame på hjemmesider men jeg tenker sjefen i Telenor hadde blitt forbanna hvis Tele2 hadde klistret opp en svær Tele2 reklame på døra hans.
