Dobbelt åpning av samme fil
Hvordan kan jeg åpne samme fil 2 ganer på likt?
Hvis jeg åpner fila på denne måten kommer det en error: :mad:
(Additional information: File already open.)
FileOpen(1, fil, OpenMode.Input)
fullTekst = InputString(1, LOF(1))
FileClose(1)
Fila er allerede åpen fra før. Så finnes det en annen måte å åpne filer på der man kan kjøre "åpne koden" samtidig?
(Det er meningen at den skal åpne seg samtidig)
Noen som skjønner tegninga?
  • 3 uker senere...
Dette er vel ikke riktig .Net måte å gjøre det på? Trodde de gamle funksjonene der kun var med VB.Net for å være bakoverkompatibelt.
Sjekk ut System.IO.File.OpenText, OpenRead,etc Der kan du velge om du skal åpne i read-only og FileAccessMode.Read f.eks...
