Høy kab. temp
Jakob
Har MSI 6380 le HK. CPU temp er på 45 C(amd athlon 1400 :smile: ). Kabinett temp'n er på 39 C!! Skal ikke den være på ca. 30 C?? Hvor måles denne tempen hen?? Hvis gj.snitts tempen var så høy, ville ikke da CPU tempen være mye høyere.
Et alternativ er jo at tempen måles på northbridge, der hvor jeg kun har en kjøleribbe. Har en 40x40mm vifte, kan jeg bruke den der, for å få kabinett tempen ned??
du kan instalere noe vifter,har nettåp instalert 3 stykker selv,cpu tempen var 40c nå er den 33c,kabint temp var 45c er nå 35c, d bråker ikke rpm er 1000,har også byttet kabinet til chieftec dragon medium tower med dør.
Kjetil
_________________
P3 1000
512 Pc-133
3 Ibm 46 Gb
1 Wd 100 Gb
Creative Live 1024
Creative Gf2 Ultra 64 DDr
MSI 815EP-Pro
Plextor Cd 40 Scsi
Plextor Cd-R 12/4/32 Scsi
Win Xp
Telenor Adsl 704/128
[ Denne Melding var redigert av: Kjetil Lura på 2002-05-13 22:25 ]
Hvis kabinett temp din er ekstreme 39 grader. Så har du det grusomt varmt inne :smile:
Dessuten, kabinett temp. vil jo ikke synke, om du putter en 40mm vifte på northbridgen. Du må ha sirkulasjon i kabinettet for å få ned temperaturen.
Etter hva jeg vet fra mitt eget hk (asus) så måles temp rett ved northbridgen.
Så det du kan gjøre, er å putte et par støysvake 80mm vifter i kabinettet som lager sirkulasjoen. 1 forran, nede som drar kald lufta inn. Og 1 oppe bak som drar den varme lufta ut igjen.
Da vil sannsyligvis temp. synke med rundt 10grader
_________________
Nr 1.
Asus P4T-E
2Ghz P4
768mb Rambus :smile:
45gb x 2 Ibm Gxp75
Ati Radeon 8500 64mb Retail (no mod)
Sb Live!
Chiftech Scorpion Bigtower Silver
18,1" Samsung Syncmaster 181T LCD
+ no stæsj
Nr2.
Dual X
[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-05-13 21:57 ]
Den 2. temperaturen er "systemtemperatur", som blir målt på/ved en komponent på kortet. Kabinett temperatur er helst lavere - rundt 30 grader om det er litt "trekk" i "kassa" (kabinettvifter?). Har nå 40 C på XP1700+ og 32 C på system fra PC Alert III, og 28 C på "utetermometer" ved øverste hjørne på strømforsyning (kabinett temperatur). Har MSI K7T 266A. Du har helt rett, om kabinetttemperaturen var 39 C og prosessor 45 C så burde luftkjøleren/vifta være unik med en forskjell på 6 grader mellom innlufta til kjøler og temperatur på komponenten som blir kjølt. 1400 T.Bird er vel fortsatt den prosessoren til AMD som produserer mest varme (kanskje XP2000+ og større blir like varme).
Eneste løsninga for å lese kabinett temp. blir å "hive" inn en ekstra måler.
det er jo ikke nødvendigvis slik at den temp er helt feil (?) Hvis han har en ekstrem ribbe og vifte :razz: Husker min gode gamle t-bird 1ghz (første modellen) Den lå ca 4 grader over kabinett temp, idle. Den er jo ikke så ekstrem som en 1,4. Men jeg hadde faktisk kun en fop32 (Sliten Coolermaster) ribbe/vifte på den.
Selv så er min p4 kun 3 grader over kabinett temp ved normalt "windows" bruk. mp3, surfing osv.
sett inn noen støysvake vifter eks papst så du får opp sirkulasjonen av luft det er det som er problemet.
HVis du er intressert har jeg noen av disse jeg skal selge: Papst vifte, 33m³/time, 12 dB(A)
8412N2GL - m/3-pins molexkontakt
ikke brukt et sekund.
mvh Christian
Har også et msi hovedkort og også her er temperaturen veldig høy på hovedkortet.
Akkurat nå ligger den på 35 grader og 46 på prosessor.
Tror ikke helt på disse temperaturene. Virker som de er noen grader over faktisk temp, men er ikke siker.
Noen som veit hvor varme sensoren sitter?
Klarer ikke å finne det ut.
Forresten står default tempen i pc alert 3 System monitor på 60 grader så tror ikke det er no stress.
Så lenge prosessoren ikke er over 50 grader er jeg fornøyd :smile:
Stille og fint har jeg det med zalman og barracuda IV. Det oppveier for litt høye temperaturer.
mvh Christian
Kjøper gjerne 2 stk for 110 kr hver jeg christian :smile:
Men skjønner ikke helt dette QXL-opplegget... skal jeg trykke på "Kjøp nå"?? Og får jeg dem fremfor høyere bud da?
  • 2 måneder senere...
