Hjelp! Får ikke til å installere Mandrake 10.1!
Har ikke prøved RedHat 9!
Har lasta ned MDK 10.0 offentlig. Tar like lang tid og laste inn i minnet. Tipper samme F**KING problem!
Jeg avbrøt, isstet ikke å vente 4 timer for ingen ting.
Skal prøve på nytt når jeg har tid.
Skal høre med produsenten av laptoppen, hva de har og si...
Noen annen distro dere kan anbefale en nybegynner???
Noen som har samme problem???
:realmad::wallbash::mad::thumbdown::yucky::nei::hrm:
Endret av DjKs
Fikk litt hjelp på IRC (#mandrake.no)
Skal prøve dette:
22:45 DjKs87 Kan noen hjelpe meg! Bare feil ved innstalasjon av MDK-Linux 10.0 / 10.1... INFO: Tar ca 4 timer og laste innstalasjonsfilene til minnet (unormalt?). Når jeg kommer til partisjonering / formatering, og skal formatere kommer det opp (alt går tregt); "Feil kan ikke formatere hdc7" & "Feil kan ikke formatere hdc8"... Jeg har en bærebar pc p4 3.06ghz, 512mb ram, 80 gb hdd, osv.... Har litt mere detaljer hær:
DjKs87 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=305906&hl= .... Kan noen hjeøpe meg?
22:46 slappfisk først, lær deg norsk
DjKs87 sorry!
22:47 slappfisk og, mitt første forslag er hardware-feil eller jallahardware
slappfisk og det er allerede foreslått i den thread'en
olorin_ slappfisk, ble også foreslått på linuxhelp
22:48 DjKs87 hva slags hardware feil kan det være?
slappfisk
DjKs87: ide-kontroller som sliter, harddisk som sliter
22:49 slappfisk eventuelt så kan du ha lagd krøll med partisjonstabellen
DjKs87 tror mere på krøll med partisjonstabell. (ny pc)
22:50 olorin_ brenn av partisjonstabellen, evt. kjøre gpart for å reparere
22:51 DjKs87 Tok ikke like lang tid med xp og MDK 9 (mdk 9 tok ikkje tastaturet).
olorin_ noe har tydeligvis skjedd siden den gang
22:52 DjKs87 har testet etter jeg prøvde med mdk 10
olorin_ og?
22:53 DjKs87 jeg tenkte at jeg kanske kunne innstalere mdk9. og så oppgradere til 10
olorin_ ikke så smart
olorin_ måtte i såfall fjerne hele KDE før oppgradering
olorin_ mm
DjKs87 men mdk 9 fant ikke tastatur.
22:54 olorin_ hva slags tastatur er dette da?
DjKs87 tastatur som sitter fast i min laptopp (elitegroup green 732)
22:55 olorin_ hmm
DjKs87 kan det være for at jeg har windows på noen partisjoner?
olorin_ har ikke hatt noen problemer med installasjon
22:56 olorin_
DjKs87, vedder på at MS-Windows har rota til partisjonstabellen på disken
olorin_ den er flink til det ...
DjKs87 hvis jeg bruker partition magic 8 til å formatere og lage partisjoner kan det gå da???
22:57 olorin_ det er litt unødvendig ettersom installasjonen tar seg av slikt
olorin_ men du kan jo se om PM retter tabellen
olorin_ eller om den gir deg noen tips
22:58 DjKs87 gpart = ???
23:00 DjKs87 Er ikke helt sikker på hva gpart er.....
olorin_ reparerer partisjonstabeller
23:01 DjKs87 program eller?
23:02 olorin_ Hard disk primary partition table reconstruction.
olorin_ A tool which tries to guess the primary partition table of a PC-type hard disk in case the primary partition table in sector 0 is damaged, incorrect or deleted. The guessed table can be written to a file or device. Supported (guessable) filesystem or partition types: DOS/Windows FAT, Linux ext2 and swap, OS/2 HPFS, Windows NTFS, FreeBSD and Solaris/x86 disklabels, Minix FS, QNX 4 FS, Reiser FS, LVM physical volumes, BeOS FS, SGI XFS.
23:05 DjKs87 Hvor kan jeg hente programmet? Eller er det noe som ligger på MDK 10 plata?
olorin_ ligger i pakketreet
23:06 DjKs87 så da er det bare og bote plata, trykke F1. og skriv inn gpart??
olorin_ har jeg sagt det?
23:07 olorin_ jeg sa at den ligger i pakketreet
DjKs87 Pakke treet defineres som?
23:08 olorin_ ...
23:09 olorin_ http://www.linux-mandrake.com/en/fdoc.php3
23:11 olorin_ http://doc.mandrakelinux.com/MandrakeLinux...management.html
23:12 DjKs87 Forstod ikke så mye??? (flau)
23:13 olorin_ les, les
23:17 DjKs87 Må jeg ikke ha mdk innstalert for å bruke dette programet?
23:18 olorin_ hvis du skal brukde det derfra ja
olorin_ tips til deg ...
olorin_ Timo's Rescue
<- hucker har koplet ned
olorin_ eller en runde med PM
23:19 DjKs87 Skal prøve med PM, takk for hjelpen...
<- slappfisk har koplet ned
olorin_ :=
olorin_
23:20 olorin_ ok
Skrev mail til multicom for å høre hva de mener.
Dette fikk jeg i svar:
Hei.
Vi har dessverre liten erfaring med Linux på ECS laptopene vi selger. Produsenten lover kun støtte for Windows XP. Vi mangler derfor gode retningslinjer for tips og råd til installasjon av Linux.
Ut fra dine opplysninger gitt på forumet, virker det som harddisken eller eksisterende partisjoner sperrer noe her.
Har du mulighet til å ofre innholdet på harddisk, kan du prøve en fullstendig sletting av denne før nytt forsøk på installasjon.
Verktøy for å slette en harddisken kan du laste ned bl.a. fra www.ultimatebootcd.com
Har du googla på Linux og maskintypen din for å se om det fins erfaringer?
Aller første bud etter det er at du sjekker MD5-summene på CD-iso'ene du laster ned. Deretter kan du brenne ved lav hastighet, og prøvekjøre installasjons-CDene på en annen maskin. (Jeg har opplevd problemer på alle disse trinnene..)
Du bør også prøve å laste ned en live-CD, f.eks Mandrakes siste versjon eller Knoppix, for å se om maskinen din kjører Linux fra den. Hvis dette tryner, er det langt mindre sjanse for at du får til en fast installasjon - men det kan gå!
Hvis det tryner, bør du sjekke om det forekommer BIOS-oppgraderinger til pc'en. Dette er i blant nødvendig.
Hvis det er harddiskproblemer, kan det være verdt et forsøk å starte med en ny, helt blank, harddisk. Det første jeg gjorde da jeg fikk min bærbare, var å ta ut Windows-disken som satt i, og installere Mandrake på en ny, blank, disk.
Kjenner ikke til 10.1, men partisjoneringsprogrammene i Mandrake har tidligere vært både og. Jeg starter alltid pc-en fra CD (f.eks Knoppix) og gjør unna alt partisjoneringsarbeid FØR jeg starter installasjonen.
Mdk 10.1 community vs 10.0 official: Generelt utvides mengden hardware som takles ved hver ny versjon. Derfor er det som regel best å prøve med siste versjon, særlig dersom en har ganske ny hardware. 10.0 official må patches en masse for å gå helt bra!
Lykke til!
Endret av capricorny
SuSE (Personal og Network Install) og Fedora er ekte nybegynner-distroer. :)
  • 2 uker senere...
Det finnes aldri en grunn til å gi opp. Får du litt motstand, bør det bare tenne deg enda mer.
Har du prøvd Knoppix? Kan du slette de andre partisjonene dine? Kan du ta harddisken utav og prøve å installere på en annen maskin på din harddisk?
Har bare gitt delvis opp.
Sist gang jeg prøvde så lot jeg den stå på over et døgn, da var ca 2-3% ferdig. Regnet ut, at det komer til å ta ca ett parr uker og fullføre innstalasjon, så jeg avsluttet. Jeg kom meg forbi problemet med formatering og deling. Jeg brukte Pertition Magic 8. Men siden jeg avbrøt innstallasjon ble C: (windows) føkka opp...
Siden det ikke gikk prøvde jeg å formatere oc fullstendig. Startet innstalasjon og oppdaget at det tok like lang tid og laste opp filene til minnen. Så jeg avbrøt...
MDK 10: Samme problem. Ga opp.
Prøvde og brenne ny image med alcohol120% samme problem.
XP: Null problem med innstallasjon...
Rart, MDK 9 ser til å kunne innstaleres. Men den finner ikke keyboard og mus. (Hvis det ikke er pc'n som hadde låst seg...
Tror ikke det er noe galt med bios oppsettet mitt.
Gimper: Tengte du på noe spesiell del av oppsettet? Husker ikke alt.
Drange_net: Har ikke hadd nok kapasitet til å laste ned Knoppix. Skal prøve. Tviler på at noen vil låne meg laptop til å sette hdd inn i...
Endret av DjKs
