Morp[]eus Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Så var det neste Noob spørsmål... Hvordan flasher jeg biosen? Regner med at det ikke går ant uten å flashe den.. Må nok ha den også inn med teskje. Kjekt om dere kan gi meg oppskrifta på hvordan man tar backup av den orginale biosen. Lenke til kommentar
Prebo Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Hmmm... Frister å gjøre det... Men alt for farlig, har ikke penger til å kjøpe meg ett nytt kort visst noe går gale... Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 oj, ble paff nå.. Fikk lyst å bestille et Gainward LE kort å se hva jeg kan få til... helt sykt at dette er mulig, men velger å tro som mange andre at dette var et meget spesielt kort og at vedkommende som gjorde modden hadde kompetanse langt over mitt (og mange andre sitt nivå) Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Tja,mener det er verdt å prøve...loddinga skal ikke være noe problem...det jeg synes er tricky er Bios flashinga.. Loddinga kan man jo lett sette tilbake til normalen hvis det går til H... Har ikke peil hvordan man flasher et Nvidia kort.. Flashet mitt 9800Pro til Xt for en tid tilbake men der var det jo en fiin guide som sørget for at det gikk knirkefritt... Takker Vexx Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Dette tror jeg må prøves Lenke til kommentar
Prebo Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Dette tror jeg må prøves Haaa.. Er du flink innen området så kan du få prøve med mitt kort.. Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Kan noen forklare meg hvordan jeg skal flsha korte og hvilke programmer jeg skal bruke...loddinga er grei! Men jeg trenger litt info om hvordan man flasher kortet. Flashen har jeg.. Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 I have removed the X Y connection and added a connection between A and B. Following that, I flashed the bios that I have personally modded. This bios is based on 5.40.02.03.04 and it is called, “Blueremy’s 6800Mod Bios”. I named it myself. If you want to acquire this bios, click HERE. Se etter dette og last ned biosen, så skulle du bli litt klokere... Lenke til kommentar
corcky Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 13600 poeng med 6800NU til 2000,-kr Ikke NU. LE, hakket under. Enda mer imponerende! Ja selfølgelig. En liten leif fra min side. Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Tja,Biosen har jeg! Men hvordan legger jeg den inn...Ser ikke at det står noe sted på Unleash my pc sia.. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Flashe BIOS: How to flash BIOS: 1.You have to unzip the zip file to a floppy disk. 2.Format another floppy disk as a MS-DOS bootable disk. 3.Reboot your computer with step 2 bootable disk to pure DOS. 4.Then change the bootable floppy disk to step 1 floppy disk and type "flash.bat" to flash VGA BIOS. 5.You can see the sentence "BIOS UPDATE SUCCESSFUL",then remove the floppy disk and restart your PC. Dette er måte man går frem på for gainward biosen.. men er den samme uansett Lenke til kommentar
John P. Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 For flashing: Last ned nvflash.exe versjon 4.42. Lag en oppstarts diskett. Putt bios .rom filen og nvflash.exe på disketten, eventuellt på en annen diskett. Boot opp med startup disketten inne. Etter en stund kommer du til en DOS prompt (A:\) skriv: nvflash -b backup.rom trykk Enter "backup.rom" er da navnet på backup rom'en(!), så du kan kalle den hva du vil egentelig. BIOS blir da kopiert til disketten. Skriv så: nvflash -p -u -f navnetpåbiosfila.rom trykk Enter "navnetpåbiosfila.rom" er da benevnelsen på den .rom fila du lastet ned, så dette må stemme overens med den fila du har på disketten. Etter en stund skal det forhåpentligvis stå at flash'en var vellykket. Det ovenstående har iallefall fungert bra for meg de fire - fem gangene jeg har flashet mitt GF6800 Ultra kort(forkjellige BIOS versjoner). -Skal legges til at på min "flashe-diskett" ligger det også en fil som heter cwsdpmi.exe, men jeg vet ikke helt hvor viktig det er å ha den der. ALT GJØRES PÅ EGET ANSVAR! KAN FØRE TIL DØDT GRAFIKKORT VED FEILFLASHING! Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 1. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2004 Da takker jeg for svar Har ikke helt bestemt meg for å gjennomføre modden enda,men jeg kommer garantert til å poste resultater her hvis jeg prøver meg . Hadde jo selføgelig håpet på at noen andre skulle driste seg til å prøve før meg ..vet ikke om jeg har råd til å kjøpe nytt 3dkort hvis alt skulle gå til H... Men fristende er det. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 2. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) du kan jo lobbe en liten metalltråd mellom punktene, og hvis det ikke virker, klippe ovet tråden senere. PS: flashing er peice of cake, men husk å ikke ha et langt filnavn på biosen du skal flashe med, helt ikke mere en 5 bokstaver, ellers kan den bli renamet til et forkortet ord som man må skrive dir osv for å finne, litt tungvindt Endret 2. oktober 2004 av Henrik2k Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 2. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2004 skilled faen Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 2. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2004 (endret) Dersom jeg har forstått det rett, er det GPUer med feil i en eller flere av pipelinene, som sorteres ut og brukes som 6800LE. Når disse åpnes igjen vil feilene komme frem igjen. Dersom feil prosenten på produserte GPUer går ned, og 6800LE selger bra, må man etterhvert også selge feilfrie som LE. Mener da at det er helt tilfeldig om de stengte pipelinene på kortet man får er feilfrie, eller hvor grove feilene er. Hvordan vet man hvilke pipelines man stenger? Inneholder biosen denne informasjonen, er det jo i tilfellet veldig viktig å ta backup av sin orginale bios. Slik at man ikke stenger feil, og sitter igjen med en defekt pipeline, dersom man må flashe tilbake. Edit ( kan vel nesten ikke stemme at kortene har inviduelle bioser, så hvilke pipelines som stenges må vel være satt på en annen måte ?) Endret 2. oktober 2004 av Sigurd2 Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 Nå har jeg fått lodda litt på kortet men får ikke til flashinga Har prøvd det som dere har skrevet ovenfor...funker ikke.. Ettersom jeg forstår det må jeg bruke nyeste Nvflash.. Dette er det jeg har skrevet. Nvflash -5 -6 biosnavn.rom Får ei feilmelding Noen som har peil? Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 Kan prøve å hjelpe deg. Last ned nvFlash v4.42, skal være en bra utgave. Lag en bat fil, f.eks flash.bat med dette limt inn: nvflash -p -u -f backup.rom backup.rom ersattes med ditt bios navn. Lag oppstarts dos cd/diskett/usbkey. Mulig dette virker... Lenke til kommentar
Morp[]eus Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) Har ikke sånn veldig greie på flashing.. Har nettop prøvd med versjon nvFlashv446 Skrev følgende: nvflash -p -u -2 -f navnet.rom Kommer bare opp en hel help me meny Er det nøye hvilket navn det er på biosen? Edit:Jeg brukte Biosen som var lagt ut på Unleash threaden. Endret 4. oktober 2004 av Morp[]eus Lenke til kommentar
Lch Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 du kan jo lobbe en liten metalltråd mellom punktene, og hvis det ikke virker, klippe ovet tråden senere. Nei, etter hva jeg kan se, står det spesifikt at du skal bruke motstanderene. Lenke til kommentar
