Irriterende .directory (KDE) [løst]
Cronius
Når jeg nå holder på med litt "høst opprydding" på harddisken ser jeg at det ligger en ".directory" fil i mange mapper. Disse inneholder f.eks:
[URL properties]
ViewMode=konq_multicolumnview
Så de stammer nok fra KDE, fordi konqueror ønsker å "huske" på instillingene i hver mappe. Men hvordan skrur man av dette? Veldig irriterende når man rydder opp og ønsker å gjøre en "rmdir *" for å se hva man har igjen også blir ingen mapper slettet fordi ingen av dem er "tomme" :p
Forslag? Endret av Cronius
Jeg tenkte heller på et forslag på hvordan man hindrer KDE i lage slike .directory filer..
Nå skal det sies at det ser ut som om den har stoppet å gjøre det, men jeg aner ikke hva jeg kan ha vært borti, så det hadde vært fint å fått et svar på det for fremtidige referanser.
Ser man det, jeg tror jeg har funnet det ut:
bug #17289:
> If konqui points to a spezific directory I am changing the viewpoint and I
> have writequalification konqui generates a file .directory with some entrys
> regarding the viewparameters. As I am sharing some of the directoy's with
> some other people also using KDE I would like to suppress this behaviour of
> konqui for part of the tree.
Hmm I understand that you said "for some parts of the tree" and
indeed we could have something like "NoWrite" in the .directory file...
Not sure how the UI should look like though.
Note that you can already turn off this behaviour completely by unchecking
"View properties saved in directory" in the Settings menu. Probably
safer for this case...
Det ser ut som dette foresaker irritasjonen. Ikke veldig intuitivt, burde heller hett "turn off saving properties in folder," men der har vi det.
