Geil Golden Dragon, 2*256 +512?
Halvsame
Er det 3200 Ram? Og hvilken hastighet kjører du på FSB'en? HK'et støtter sikkert bare to moduler ved 200/400MHz.
Fra abit.com.tw
Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 GB)
Men med 2700ram skal du kunne bruke 3
Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
Endret av C4STOR
Det er PC3500, men regner med å kjøre dem rundt 215fsb (tror ikke jeg kan komme meg over 220fsb pga hk/cpu, så da kjører jeg dem heller litt under oppgitt hastighet, men på strammere timings). Men hvis hovedkortet ikke støtter mer enn to moduler på 200, så kan jo det bli et problem.
Noen som vet dette sikkert?
Edit: der kom info fra abit ja. Det betyr nok at jeg må se meg om etter annet minne :(
Endret av Halvsame
brikkene kjører på 200/400mhz ergo pc3200 hastighet, de er pc3200 også
Hvorfor påstår ABIT at NF7 kun støtter 2stk DIMM@400MHz da? Kan jo være at det er noen NF7 som ikke klarer det sånn at de garderer ut muligheten for sure kunder med å ha sitt på det tørre :)
Endret av C4STOR
funker fjell til meg ihvertfall, ikke merket noe som helst ustabilitet eller annet, hvorfor skulle det kun støtte 2x ddr400?
Det er i allefall det Abit sier at kortet deres takler. Som sagt så er det en mulighet for at Abit har helgardert. Kan tenkes at NF7 som oftest klarer 3 DIMM@400MHz, men hvis dette ikke er noe Abit kan garantere så sier de heller at det kun støtter 2.
