Linux på gammel berbar
Novise
Du har stor nok HD til å installere det meste. Prosessoren er nok litt slapp, så du bør holde deg unne de tungste grafiske grensesnittene slik som KDE og Gnome. De aller fleste distirbusjoner gir deg valgmuligheter der.
Kun floppy er jo et lite problem, men om du har nettverkstilgang (dvs. ikke bare telefon/ISDN men noe med litt sprut i) så kan du installere de fleste distribusjoner over nett.
Det er også muligheter å installere over nett lokalt, det vil si at du henter ned installasjonsfiler til en annen maskin, og setter opp denne med en ftp-server e.l og installere fra den.
Sjekk distribusjoner og installasjonsmanualene til Mandrake, Suse, Fedora, TurboLinux, Debian og Slackware.
Jeg vil ikke anbefale gentoo, ettersom den er basert på kompilering lokalt. Og på din maskin så vil det nok ta svært lang tid å kompilere enkelte ting.
Bare så det er sagt før noen blir ordentlig skuffet så er det jo fint og klart at linux
kan kjøres på en gammel maskin, men det er ikke et mirakel som får maskinen til å
yte som en hest. (Kanskje i forhold til andre operativ system, men det vil fortsatt
være nokså begrenset til hvilke moderne applikasjoner du har tenkt å bruke).
At maskinen er gammel og har meget begrenset ytelse betyr igrunnen ikke noe. At jeg tenker på å gjøre det er bare for eksperimentets egen skyld. Det vil maksimalt bli en "surfemaskin" til å ha på nattbordet!
Har noen en "oppskrift" for å starte med blank HD og kun floppy?
Nå er det slik at nettverkstilkoblingen består av et PCMIA-ethernet-kort og det betyr manglende Linux-drivere.
Neida. Jeg bruker trådløst pcmcia kort (3com 3crwe154g72) i min laptopp. Fungerer bra det.
3com wired nettverkskort er generellt kjent for å være greie å få opp å gå. Det jeg erlig talt ville bekymret meg mer over, er støtte til pcmcia-slotten (gaaaamel maskin)
BTW. har du noen andre linuxburker i huset? I så fall kan NFS-montering av f.eks /usr (og så installerer du de lokale programme et annet sted - er /opt et egnet sted? eller rett og slett bare / ?
En annen ting jeg har tenkt på hvis du har en annen maskin i huset, er at den kan brukes som tynnklient. Ergo gjør du den om til en bærbar terminal mot hovedmaskinen, og den vil være like rask som hovedmaskinen.
Er ikke så vanskelig.
Det du må få opp, er X(org) og GDM (du kan sikkert bruke kdm/xdm etc, men jeg kan ikke hjelpe deg med dem). Når dette er gjort, er resten piece of cake - bare post GDM sin config fil og jeg skal hjelpe deg :)
Deretter trenger du et trådløskort+drivere - personlig bruker jeg et som heter SMC 2635W, men prism-kort er også et godt kjøp. Eneste problemet med å bruke X direkte er sikkerhet. Men du klarer sikkert å få satt opp en SSH-tunell eller .no, så ikke naboen kan lese tastene dine og se skjermen din... Eventuellt kan du også bruke VNC. Windows-terminalservere kan også lett nåes via VNC eller rdesktop.
Annet: oppsett av XDMCP (protokollen som tillater service discovery og oppsett av X-forbindelse mellom pc'ne): Gå inn i GDM sitt oppsettsprogram.
