Får ikke skjermbilde!
saph
Har kjøpt meg ny pc som jeg bygger selv. får ikke skjermbilde i det hele tatt. har sendt hovedkortet tilbake der jeg bestilte, fikk et nytt i retur, men får fortsatt ikke skjermbilde. har fått testet skjermkort og RAM i en annen pc og disse funker. resatt BIOS, sjekket kabler. prøvd RAM i en annen DIMM.
Har også prøvd og fått skjermbilde med kun RAM, CPU og CPU fan.
Er det CPU som er defekt? eller er det noen andre sjekkpunkter jeg bør se på?
Har 350W strømforsyning.
Hovedkort:
Asus K8V ATX Hovedkort Socket 754
K8T800, SATA, RAID, LYD, GbLAN, USB2
CPU:
AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz HT Socket754
512KB Cache, Boxed
Har prøvd med et annet skjermkort også, et sapphire radeon 9800 "ultimate edition", men ingen reaksjon der heller.
ved resetting av BIOS må jeg også ta ut batteriet eller holder det med bare å flytte jumper til plass 2-3 og tilbake igjen?
Flytt jumpere, la de stå en stund. (Noen maskiner holder det med 2 sekunder, andre må ha 2 minutter.) Flytt dem tilbake og alt skal være i orden.
Det kan være agp bussen din som er problemet (eller at bios ikke sjekker agp) prøv med et PCI skjermkort.
Du kan også prøve maskina uten noe som helst... altså bare hk og PSU og speaker - da SKAL den pipe hvis ikke hk er defekt.
Piper den så sett i skjermkort og ram - ikke cpu. Dette skal være nok til å få skjermen ut av standby modus, og ofte vise en feilmelding om at cpu er defekt (siden den ikke er koblet til). Dersom dette ikke skjer kan du regne med at det er en konflikt mellom hk-ram eller hk-skjermkort
