TP kabel strekk - erfaringer?
Har greid å legge kabel på rundt 200meter. Dette blei litt i det meste laget, og måtte derfor sette nettverkskort og switch til 10full isteden for 100full.
Edit:
Ved lengre avstander, pleier vi å bruke vdsl modemer (2mbit). Disse går på telefon nettet (dvs trenger kun to ledere) og har en teoretisk grenes på 2 km TROR jeg.. Prisen ligger på 3500 + moms pr modem (du trenger to.. en i hver ende seff)...
Endret av tøs
får vel litt pepper siden eg kommer med _mer_ teori, men en cat5 kabel har en båndbredde på 100Mhz på 100 meter, cat6 har 250Mhz på 100 meter.
<teori>
Usikker på matten her nå (bandwidth product, bwp=f*l?), men regner ned det er så enkelt at du skal kunne klare 250 meter med 100Mhz og cat6 kabel, alt utover det er "flaks".
Noen en annen var inne på så er også størrelsen på datapakkene (MTU) et problem med 100 meter 'grensa' men så lenge det er en 'point-to-point link' vil du ikkje få problemer med kollisjoner - og med mindre du har fancy'e GB-lankort så går det ikkje ann å bruke MTU over 1500
</teori>
Grunnen til at det er hundre meter som er grensen er tiden det tar for signalene å komme fram og tilbake.
Er du sikker på dette? Da skulle man jo tro at 10mbit kunne strekkes mye lengre enn 100, og 1 gbit kortere enn 100 igjen.
AtW
Har egentlig ikke peiling på dette, men om det er Propagation delay som er problemet så kan det stemme. Transmission-delay som du mener kan de selvsagt ikke være nei.
edit: fjernet tåpelig idé
Endret av erikindre
Det er eg ikkje heilt sikker på, men den var 300 meter når den var ny.
Har tatt litt av den.
http://forum.hardware.no/index.php?showtop...view=getnewpost
ein anna post om testinga av kabelen
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114909&cks=SER
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119967&cks=SER
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120159&cks=SER
Den siste er jo stp (shield twisted pair)
Dei 2 andre er utp (unshield twisted pair)
Jeg har ett strekk på 100 meter cat5 uskjermet. Av dette så er kanskje 60 meter nedgravd utendørs (10cm under bakken) og 10 meter ligger oppå bakken. I tillegg er den skjøtet 2 ganger pga. noe uheldig graving i hagen. Strekket fungerer fint på 10 Mbit full duplex, men ikke på 100 Mbit.
Dette var et svar til Cornel som tydeligvis hadde feilposta :)
Hvis du kortslutter to ledere i en ende, og måler motstanden, så kan du vel finne ut lengden?
R = (Rho * l) / A
R = Resistans
Rho = Resitivitet (0.0175 med kobber)
l = Lengde
A = Areal (Tverrsnitt på lederene)
Hvis du snur denne formelen med hensyn til l (lengde) så får du vel lengden
Det blir vel L = (A * R) / (Rho * A)
Er ikke sikker på om den snudde formelen er rett, men i teorien skal dette virke.
Endret av Azton
<teori>
Dette har jeg lurt litt på jeg å.
Har selv skjermet cat 7 kabel, lurer på hvor langt jeg kal strekkke denne?
