Slaughter Skrevet 30. september 2004 Rapporter Del Skrevet 30. september 2004 (endret) Hei Har litt problemer med å legge inn PHP kode i ein streng. Skal ha inn dette: <? echo'<h3>Eit eller anna</h3>'; LeggTilDatabase("Select * from tabell where ID = ".$_POST["valgtid"].""); Og diverse anna. Eg skal med andre ord ha inn fnuttar, hermeteikn, variablar og så vidare. Prøva å gjera det på denne måten: $str = ' <? echo\'<h3>Eit eller anna</h3>\'; LeggTilDatabase("Select * from tabell where ID = ".$_POST["valgtid"].""); '; Det ser forsåvidt ut til å fungere, men når eg prøvar å legge det til i databasen (i eit felt av typen text der eg har mange php sider lagra alt) med ein Insert setning, så skjer det ingenting. Dersom eg byttar ut str med enkelt tekstinnhald derimot, for eksempel 'Dette er ein test', så gjeng det fint. Kva må eg gjera for å få dette til å fungere? Endret 30. september 2004 av Slaughter Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 30. september 2004 Rapporter Del Skrevet 30. september 2004 (endret) feil Endret 30. september 2004 av Torbjørn Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 30. september 2004 Rapporter Del Skrevet 30. september 2004 Litt halvveis wild guess, men prøv å mysql_escape_string'e $str før du legger den inn i DBen. Noe ala dette: $str = ' <? echo\'<h3>Eit eller anna</h3>\'; LeggTilDatabase("Select * from tabell where ID = ".$_POST["valgtid"].""); '; mysql_escape_string($str); // osv.... Lenke til kommentar
Slaughter Skrevet 30. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2004 Litt halvveis wild guess, men prøv å mysql_escape_string'e $str før du legger den inn i DBen. Noe ala dette: $str = ' <? echo\'<h3>Eit eller anna</h3>\'; LeggTilDatabase("Select * from tabell where ID = ".$_POST["valgtid"].""); '; mysql_escape_string($str); // osv.... Du er genial Loomy! Funka som bare det. Takk! Lenke til kommentar
