Ny CPU vifte til 500kr! noen tips?
PcT
Hei jeg skal kjøpe en CPU vifte til rundt 500kr... Har en amd athlon xp2800+ som tydeligvis blir altfor varm! det er en sockat A CPU!
Har ikke kjølepasta heller! jeg vil helst ha det innen søndag så en vanlig butikk er å foretrekke!
Takker for tips!
den e ganske god den. men skal du ha det beste så kjøper du denne. den pleier å toppe de fleste testene. i tillegg må du kjøpe en vifte, en 92 mm er å anbefale. papst e gode vifter. denne har lydnivå på 23 db.
men du trenger et hovedkort som har fire festehull rundt socket'n, jf. dette bildet.
zalman sine e ganske fine. denne e koster 350 kr, og har et godt rykte.
de fleste kjølere er ikludert kjølepasta, men anbefaler at du bruker litt penger på det også.
artic silver 5 e top of the line. ellers kan du feks prøve ut denne.
har ikke kortet ditt festehullene ville jeg gått for den du selv foeslo, den har forøvring medfølgende noname-kjølepasta.
Er denne http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1745 den samma som denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120735&cks=PRL ???
Virker litt rart siden den ene selger den 40 kr billigere!!
kortet mitt er ikke på den listen...! Hvordan skal jeg sjekke det? Har et Abit AN7 uGuru
AN7 var på listen... regner med layouten på hovedkortet er lik, selv om du hadde "uGuru".. Det stod at det var "incompatible"
Den som way_up_north linket til først virket også som et bra alternativ Den og en papst vifte skulle gjøre susen ;) : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302132&cks=PRL]http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302132&cks=PRL edit: var 50kr billigere her: http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=144833
Stusset litt på at det stod:
"Vekt m/emballasje: 0.30 kg"
og lenger under: Vekt 590 g :!: jj
Endret av kazaa
