Bøgge Bakken Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Tenkt og lage meg blokker til mitt vannkjølingsprosjekt. Siden jeg ikke har tilgang til bra vertøy tenkte jeg skulle lage blokken på følgene måte. Tenkte og bruke et 10mm tykt kobber og borre ut banene. Når dette er gjort tenkte jeg og feste på 3mm kobberplate til bunn. Det jeg lurer på hvordan få best mulig varmeoverføring bra bunnplaten til selve blokka. Tenkte på AC silver men det er vel ikke vanntett og klarer kanskje ikke sterk nok til og lime det sammen (Blokka kommer til og bli tung). Noen som har noen idér eller tips?? ~~~~~ Noen som trenger stor radiator (55x35x5cm) med vifte? Send E-mail vis du er interessert. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Vil foreslå at du sølvlodder delene isammen, om du har muligheter for dette. Du kan få kjøpt loddelegeringer med opptil 60% sølv, noe som vil gi optimal thermisk kontakt mellom delene, samtidig som du får en meget sterk og tett sammenføyning av delene. Disse kan selvsagt også loddes sammen med vanlig loddetinn med et godt flussmiddel, gjerne i kombinasjon med loddepasta. Teoretisk vil du nok tape bittelitegrann mht varmeoverføringen mellom delene, men personlig tror jeg at man neppe kan registrere dette uten ganske nøyaktige målinger. En par viktige forutsetninger for et godt resultat ved begge metoder, er at flatene som skal loddes sammen er så plane som overhodet mulig, i kombinasjon med flatene er fullstendig frie for fett og urenheter. [ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-05-13 19:42 ] Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 13. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2002 Quote: Den 2002-05-13 19:41, Skrue skrev:Vil foreslå at du sølvlodder delene isammen, om du har muligheter for dette. Du kan få kjøpt loddelegeringer med opptil 60% sølv, noe som vil gi optimal thermisk kontakt mellom delene, samtidig som du får en meget sterk og tett sammenføyning av delene.Disse kan selvsagt også loddes sammen med vanlig loddetinn med et godt flussmiddel, gjerne i kombinasjon med loddepasta.Teoretisk vil du nok tape bittelitegrann mht varmeoverføringen mellom delene, men personlig tror jeg at man neppe kan registrere dette uten ganske nøyaktige målinger.En par viktige forutsetninger for et godt resultat ved begge metoder, er at flatene som skal loddes sammen er så plane som overhodet mulig, i kombinasjon med flatene er fullstendig frie for fett og urenheter.<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-05-13 19:42 ]</font> Har loddestasjon men hvor mye koster loddetinn med sølv? Høres ikke billig ut. Hva med og blane AC og Arald dit? blir vel ikke vanntett men det kan kansje gunke. Har begge delene og det blir billigere. Har ikke så alverden med penger. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Bøgge, tror du skal være meget forsiktig med å blande de komponentene du nevner! Antagelig vil resultatet bli et dårlig lim. Er nok redd for at du ikke kommer særlig langt med en loddestasjon. Det krever enormt med varme for å få blokka / tinnet opp i riktig temperatur. Velger du "billigutgaven" med å bruke loddetinn, så må du uansett bruke en ganske kraftig propanbrenner, eller bruke en kokeplate på modern´s komfyr. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Quote: Den 2002-05-13 18:49, Bøgge Bakken skrev:Tenkte og bruke et 10mm tykt kobber og borre ut banene. Når dette er gjort tenkte jeg og feste på 3mm kobberplate til bunn.ng). Noen som har noen idér eller tips?? Hvorfor ikke bare snu blokka på hodet? f.eks DD's Maze3 har det jo slik :smile: Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Quote: Den 2002-05-13 21:23, Skrue skrev: eller bruke en kokeplate på modern´s komfyr. Denne funker fint, det var noen som skrev en fin guide for dette, var det du skrue? Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 Trur ikke modern hadde vert så bli om jeg brukte komfyren til det. Hvor mange grader trenger jeg da. Lodde stasjonen har max temp på 400 grader. Hva med og bruke AC i mitten av blokka der varmeoverføringen er vikdig og bruke lim ut på kanten. Er det en bra løsning. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 DA er det bedre å skru blokka sammen med AS3 i mellom, det burde bli vanntett.. Forrutsetter at du plasliper seff.. Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 Da trur jeg gjørt det. Men hva mente Anders og snu blokka på hode? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Quote: Den 2002-05-14 00:53, SirHartge skrev: Quote: Den 2002-05-13 21:23, Skrue skrev: eller bruke en kokeplate på modern´s komfyr. Denne funker fint, det var noen som skrev en fin guide for dette, var det du skrue? Neeeii, kan ikke huske det i allefall! Men det er jo en ganske enkel affære da, som jeg også beskriver i en artikkel om vannkjøling, som jeg holder på med for tiden. Mulig at den kan være interessant for ok.no, kan jo sagtens maile den til Kjell Erik når den blir ferdig? Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Quote: Den 2002-05-14 13:13, Bøgge Bakken skrev:Men hva mente Anders og snu blokka på hode? Han mente en litt anna løsning - som jeg synes er helt genial egentlig. Går utifra at du ikke hadde tenkt å borre helt igjennom så med andre ord kan du si at du har en bunn. borr ei grop rundt hele toppen og legg i en pakning, deretter kan du velge om du vil bruke plexi eller kobber (spiller ingen rolle for varme vil jeg tro) og skru fast over det hele. Plexi får du kjøpt på Clas til 49 spenn... For å gi et bilde (Danger Den Maze3): Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2002 Det var det jeg hadde tenkt. Jeg har ikke så bra utstry så det blir 2 lokk. Lenke til kommentar
eldorado2097 Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Så vidt jeg har forstått så skal du ha en tredelt blokk; ett lokk - midten med kanalene - bunn. Går det ikke an å bare borre 4 hull gjennom alle delene, lime de sammen med epoxy og skru sammen blokka? Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Quote: Den 2002-05-14 14:04, Skrue skrev:kan jo sagtens maile den til Kjell Erik når den blir ferdig? Det er Lars som er ansvarlig redaktør, [email protected] Lenke til kommentar
