Hvordan bruke Thermal Paste riktig?
ThomasWH
Mulig dette er innlegg nr 1 mill angående dette, men jeg prøver alikevel:
Skal montere CPU (P4) til hovedkort, noe jeg har gjort ca. mange ganger, men jeg har aldri brukt Thermal Paste før. Hvordan går jeg frem? Noen som har en idiot-guide til meg? CPU hadde Thermal Pad, men denne er brukt opp, da CPU har blitt tatt ut fra hovedkort et par ganger.. Det er ikke AS5 jeg har.. Har en eller annen annen.. Husker ikke hva den heter! :p
Håper på rask og effektiv hjelp! :)
Kondensfjerner får du på bensinstasjon. Vet de har 100% ren isopropanol på Shell bl.a.
Når det gjelder mengde tror jeg du bare må føle deg frem. Laget skal være veldig tynt, og fordeles jevnt over hele kjerna. Begynn med en liten mengde, og så fyller du på med mer om det skulle bli for lite.
1. Bensinstasjoner har kondensfjerner, koster 10-20 kroner for en flaske, jeg bruker bare vanlig tørkepapir til å fjerne den gamle kjølepastaen med.
2. Bruker å starte med en "dasj" på midten av prosessoren, og smører det utover slik at det blir jevnt og fint (veldig tynt lag)
EDIT : Omformulering
Endret av ronnyaa
Tror faktisk ikke det er mulig å skaffe ny thermalpad, uten at jeg er 100% sikker på det.
Sats heller på å kjøpe f.eks Arctic Silver 5, noe som skulle gi bedre resultater kontra thermalpad.
EDIT :
Det kan gå en viss tid før kjølepastaen får gått seg inn, så i begynnelsen vil nok temperaturen være litt høyere enn normalt, men ikke de store variasjonene ut fra mine egne erfaringer.
Endret av ronnyaa
Faen, de soppene hos Komplett sendte meg en "HEATSINK COMPOUNDS soft pak Stars" istedenfor Arctic Silver 5.... Øh, noen som har noe peil på om denne funker i det hele tatt? Har aldri hørt om den.. Det er en liten plastikkpakke, ca 1 cm x 3 cm og 2mm tykk, med noe hvit guffe inni..
Hvor lenge skal guffa ligge på CPU før man slenger heatsink/viften på?
Endret av ThomasWH
  • 4 uker senere...
