ADSL med router og switch
Gjest Hybert
Gjest Hybert
Hei Jeg har ofte små lan hjemme.
Jeg har en 4 ports HUB og en 8 ports switch begge med uplink slik at jeg kan koble dem sammen og ha et lan med max 12 stk. NÅ har jeg skaffet meg ADSL og har tittet litt på routere, men kan ikke finne noen med uplink.
f.eks. Unex Broadband Router+4Port 10/100Mbps 999,- (PSdata.no)
Denne er en router med 4 porters switch (kan jeg bruke en av portene som en uplink?
Er det noen som kan hjelpe meg? Jeg er student og har ikke så mye penger, og det er ikke aktuelt med en server
Ja du kan bruke et av de vanlige interfacene/portene på en ruter som "uplink" til å koble til en switch, men hvorfor vil du kjøpe din egen ruter?
Dette har du vel fått av internettlevrandøren din?
Du må dessuten konfigurere en ruter og med et broadband operativ system kan dette være litt spesielt.
[ Denne Melding var redigert av: Smyagol på 2002-05-13 18:30 ]
Gjest Hybert
Jeg har forstått det slik at jeg treger en router for at andre maskiner skal få tilgang til Internett uten å skrive mitt brukernavn og passord for å komme ut!
Gjest Hybert
Men det betyr vel at pc,n min alltid må stå på?
Dette er noe jeg ønsker å ungå, det er surt om internett hos andre maskiner forsvinner dersom pc'n min krasjer, eller at jeg slår den av!
Nei. du kan vel ikke bruke din egen, eller kan du? Ekke helt sikker.. Men har du en gammel Pentium på 75mhz og oppover med 2 nettverkskort i kan denne være en fin gateway som du kan dele internett med!
Støtter hasuwest på den. Hvis du får tak i en gammel PC kan du bruke den KUN som router/gateway. Dette fungerer bra. Det eneste du trenger er to nettverkskort. Du trenger ikke skjerm og tastatur når den er ferdig konfigurert. Anbefaler Smoothwall hvis du får tak i en LITT oppegående PC...minst 486 med 16 mb ram...ellers er Coyote Linux bra...kjører bare fra floppy :razz:
