mrruy Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 (endret) Jeg tenkte på å overklokke min 3,2ghz til 3,5ghz ca, lurte på om dette vil gå "smertefritt" ? Systemet jeg har er : -Intel Pentium 4 3,2ghz Prescott 800 FSB -Abit IC7-MAX3 S478 med OTES-kjølinga.. -Corsair 2x256ddr pc3200 @ DUAL -Stort Chieftech kabinett med 5 kabinettvifter. -Og ikke minst de populære boxed cpu-viftene så tenkte jeg å hive på artic silver 5 på vifta for å få litt guff. Vil dette gå uten at den går varm? takk Endret 29. september 2004 av mrruy Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 CPU'en vil uansett bli varmere.......så svaret er nei - den vil gå varm, men ikke problematisk varm vil jeg tro. Lenke til kommentar
mrruy Skrevet 29. september 2004 Forfatter Del Skrevet 29. september 2004 (endret) Så det du sier er altså at du ikke ville anbefalt det i det hele tatt? Endret 29. september 2004 av mrruy Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 30. september 2004 Del Skrevet 30. september 2004 Så det du sier er altså at du ikke ville anbefalt det i det hele tatt? Her selv prescott, men det er på lga 775, men ikke noen betydlig varme forskjell der, kjører vel stabilt på 3,7ghz. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 30. september 2004 Del Skrevet 30. september 2004 Så det du sier er altså at du ikke ville anbefalt det i det hele tatt? Nei, jeg sier ikke det. Jeg sier bare at den vil bli varmere, men ikke problematisk varm. Så bare klokk du, og for å få ned varmen på CPU, så vil jo det sette krav til at du har bra nok vifter i kabinettet for å frakte bort varmen som utvikles, og at du har vifter som pøser på med kald luft utenfra kabinettet. Alternativt kan du jo også skaffe en heftigere kjøler og vifte for CPU'en.........:-) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. september 2004 Del Skrevet 30. september 2004 (endret) Så det du sier er altså at du ikke ville anbefalt det i det hele tatt? Jeg skjønner meg ikke på en del her jeg.. Du spør andre i forumet om å klokke CPU'n din i ditt system? Er det så vanskelig å bare gjøre det.. og så (som undertegnede) evt. spørre om ting er unormalt/normalt etterpå? Jeg driver selv (ref ett par andre tråder) og tukler litt med Prescott for tiden ... en Celeron D.. og en nyinnkjøpt (brukt) P4 2.8. Begge disse genererer *enormt* med varme i forhold til f.eks. 2 stk *klokkede* Northwood'er... Dette ser (dessverre) ut til å være normalt (jeg har 478-socket). Min overklokkede Northwood (FSB250...2.6->3.2 GHz) tusler på 29-31 grader idle... 42 på max load...(Denne har temperaturstyrt Thermaltake Laser 7+). Den (fra 2.4->3.0) klokkede Celeron'en går på ca. 37 idle.. 55 load.. P4'n går på 45 idle og 60+ load.. Disse (Prescott'ene) har *foreløpig* boxed kjølere... Det holder *definitivt* ikke for meg/mine system. Så derfor er en Zahlman CNPS7000B og en Thermalright SLK-948-U på vei. Så *jeg* tror at det sikkert går greit for deg å klokke så lite, og dersom du/ditt system ikke rapporterer så høye temperaturer bør det ikke være noe problem..Men som sagt... bare prøv! PS. På den Celeron D maskinen min hjalp det forøvrig veldig å modde kabinettet med ei Coollink (bråkevifte) montert rett i døra mot CPU.. da sank temperatur på load med ca. 6-7 grader (3 grader idle).. Men da bråker det rimelig bra.. da denne flytter *mye* luft og (dessverre) støyer tilsvarende.. Dette skal byttes ut når jeg får ny CPU-kjøler... Jeg har nemlig tenkt å kjøre denne på 3.6Ghz til vanlig.. Da yter denne "Prescott-celly'n" meget bra faktisk... Endret 30. september 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
mrruy Skrevet 30. september 2004 Forfatter Del Skrevet 30. september 2004 Så det du sier er altså at du ikke ville anbefalt det i det hele tatt? Nei, jeg sier ikke det. Jeg sier bare at den vil bli varmere, men ikke problematisk varm. Så bare klokk du, og for å få ned varmen på CPU, så vil jo det sette krav til at du har bra nok vifter i kabinettet for å frakte bort varmen som utvikles, og at du har vifter som pøser på med kald luft utenfra kabinettet. Alternativt kan du jo også skaffe en heftigere kjøler og vifte for CPU'en.........:-) Det med ny cpu vifte blir nok et alternativ ja, boxed vifte er ikke den beste utveien om du skal overklokke Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 30. september 2004 Del Skrevet 30. september 2004 Kanskje han syntes det hørtes bra nok ut da ! Lenke til kommentar
mrruy Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2004 hauer is teh man! heahe Lenke til kommentar
